корпуса
hammond 1455L1201 - 4 шт новые в упаковке - по 1200р
2 шт без боковых панелей - по 800р
Х: 103мм; Y: 120мм; Z: 30мм; алюминий; серый
https://eu.mouser.com/datasheet/2/177/1455-1272397.pdf
OKW Toptec 123H  - 6шт  по  400р   (123х68х45)   https://www.okw.com/ru/Toptec/B1050365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  400р  (154х84х56)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1060365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
G125 - 1шт   500р
OKW Toptec 123H  - 6шт  по  350р   (123х68х45)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1050365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  350р  (154х84х56)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1060365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
G125 - 1шт   450р
OKW Toptec 123H  - 6шт  по  330р   (123х68х45)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1050365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  330р  (154х84х56)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1060365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
Порядка 40 шт корпусов для USB с Али.  Габариты с крышкой 80х28х11  - по 5р
G125 - 1шт   400р
OKW Toptec 123H  - 6шт  по  310р   (123х68х45)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1050365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  310р  (154х84х56)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1060365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
G125 - 1шт   350р
OKW Toptec 123H  - 6шт  по  300р   (123х68х45)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1050365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  300р  (154х84х56)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1060365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
G125 - 1шт   300р
Добавлю
корпус OKW 188x140x70 с алюминиевой панелью A9086365 DeskCase 190H - 600р
https://www.okw.com/ru/Desk-Case/A90...c-0050568225d7
корпус OKW 188x140x50 с пластиковой панелью A0519007 DeskCase 190 - 600р
https://www.okw.com/ru/Desk-Case/A05...c-0050568225d7
G125 - 1шт   280р
OKW Toptec 123H  - 6шт  по  280р   (123х68х45)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1050365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  280р  (154х84х56)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1060365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
корпус OKW 188x140x70 с алюминиевой панелью A9086365 DeskCase 190H - 580р
корпус OKW 188x140x50 с пластиковой панелью A0519007 DeskCase 190 - 580р
G125 - 1шт   250р
OKW Toptec 123H  - 6шт  по  250р   (123х68х45)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1050365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  250р  (154х84х56)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1060365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
корпус OKW 188x140x70 с алюминиевой панелью A9086365 DeskCase 190H - 550р
корпус OKW 188x140x50 с пластиковой панелью A0519007 DeskCase 190 - 550р
1 час назад, DYeliyev сказал:
Ссылки не работают!
https://www.okw.com.ru/ru/Desk-Case/A0519007.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Desk-Case/A9086365.htm
корпус OKW 188x140x50 с пластиковой панелью A0519007 DeskCase 190 - 530р
корпус OKW 188x140x70 с алюминиевой панелью A9086365 DeskCase 190H - 530р
OKW на din-рейку размер 6 модулей B6504114 - 10 шт по 150р
https://www.okw.com.ru/ru/Railtec-B/B6504114.htm
Порядка 40 шт корпусов для USB с Али.  Габариты с крышкой 80х28х11  - по 5р (отдам в довесок при покупке от 500р в любой моей теме)
корпус OKW 188x140x50 с пластиковой панелью A0519007 DeskCase 190 - 500р
корпус OKW 188x140x70 с алюминиевой панелью A9086365 DeskCase 190H - 500р
OKW на din-рейку размер 6 модулей B6504114 - 10 шт по 140р
корпус OKW 188x140x50 с пластиковой панелью A0519007 DeskCase 190 - 450р
корпус OKW 188x140x70 с алюминиевой панелью A9086365 DeskCase 190H - 450р
OKW Toptec 123H  - 6шт  по  230р   (123х68х45)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1050365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  230р  (154х84х56)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1060365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
корпус OKW 188x140x50 с пластиковой панелью A0519007 DeskCase 190 - 430р
корпус OKW 188x140x70 с алюминиевой панелью A9086365 DeskCase 190H - 430р
