Прошивка stm 32 blue pill вместе с st-link v2 в CubeIDE под Mac OS catalina
Victor Samilenko
Пытаюсь прошить, не говоря уже о дебаге, китайский stm32F103C8T6 китайским st-link'om, но вылетают ошибки то:
при Debug probe - ST-LINK (OpenOCD)
Warn : UNEXPECTED idcode: 0x2ba01477
Error: expected 1 of 1: 0x1ba01477
при Debug probe - ST-LINK (ST-LINK GDB server)
Vendor = 0x3B
Error in initializing ST-LINK device.
Reason: ST-LINK: Could not verify ST device! Abort connection.
в stm32f1x.cfg менял 0x1ba01477 на 0x2ba01477 в
if { [info exists CPUTAPID] } {
   set _CPUTAPID $CPUTAPID
} else {
   if { [using_jtag] } {
      # See STM Document RM0008 Section 26.6.3
      set _CPUTAPID 0x3ba00477
      # this is the SW-DP tap id not the jtag tap id
      set _CPUTAPID 0x1ba01477
Сам ST-LINK апгрейдил до последней версии, джамперы как только не ставил, хотя и не нашел в каком положении они должны быть
st-info --probe
Found 1 stlink programmers
 serial:     3f3f050010134753384c4e00
 hla-serial: "\x3f\x3f\x05\x00\x10\x13\x47\x53\x38\x4c\x4e\x00"
 flash:      131072 (pagesize: 1024)
 sram:       20480
 chipid:     0x0410
 descr:      F1xx Medium-density
Через STM32 CubeProgrammer все шьется отлично, но хотелось бы как то прям из идеи и что бы с дебагом
Изменено пользователем Victor Samilenko
2 часа назад, mail_robot сказал:
К винде пока доступа нет, как только найду попробую
7 часов назад, Victor Samilenko сказал:
Под мак успешно настроил VSCode работает и прошивка и дебаг
Если коротко то делается это так:
Ставится
brew
Потом через brew ставится
openOCD
GNU Arm Embedded Toolchain
После этого в VSCode ставится
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=bmd.stm32-for-vscode
Там же в описании написано как нужно генерить проект и дополнительные плагины для работы (типа Cortex-Debug extension)
Потом суть в том что нужно найти targets и конфиги для программатора, они лежат что то типа в /usr/local/share/openOCD или как то так и скопировать их себе в проект и настроить проект правильно
Желательно найти гайд как это все сделать. Но я могу точно сказать что эта связка работает и работает хорошо вместе с дебагером
https://community.st.com/s/question/0D50X0000BUjpxv/error-in-initializing-stlink-device-reason-18-could-not-verify-st-device-abort-connection
Цитата
Yes, hate the blue pill with clone MCU on it. In my case I have a CKS32F103… instead of STM32F103…
However, if you do end up with one, there is a way to get it working with OpenOCD. >>
1.   Use OpenOCD as your debugger (GDB will not work)
2.   Find the config file : stm32f1x.cfg
Location is similar to this : >>
C:\ST\STM32CubeIDE_1.3.0\STM32CubeIDE\plugins\com.st.stm32cube.ide.mcu.debug.openocd_1.3.0.202002181050\resources\openocd\st_scripts\target
3.   Add the following near the top of stm32f1x.cfg (before the first If – statement):
set CPUTAPID 0
The zero tells OpenOCD to ignore id numbers, which means all clones or genuine MCUs will work.
4.     Save the changes. Now your flash and debug should work.
Note: If you change to OpenOCD without changing “stm32f1x.cfg”, you will get the following Error: “UNEXPECTED idcode: 0x2ba01477…. Expected: 0x1ba01477”, and you will again be stuck.
Information Source: http://openocd.org/doc/html/TAP-Declaration.html#TAP-Declaration-Commands
Я так понимаю вы проверку вендера не отключили.
# script for stm32f1x family
# stm32 devices support both JTAG and SWD transports.
source [find target/swj-dp.tcl]
source [find mem_helper.tcl]
#set CPUTAPID 0 <<ТУТ!
if { [info exists CHIPNAME] } {
   set _CHIPNAME $CHIPNAME
} else {
   set _CHIPNAME stm32f1x
if { [info exists CORE_RESET] } {
	set _CORE_RESET $CORE_RESET
} else {
	set _CORE_RESET 0
if { [info exists CONNECT_UNDER_RESET] } {
   set _CONNECT_UNDER_RESET $CONNECT_UNDER_RESET
} else {
   set _CONNECT_UNDER_RESET 0
if { [info exists ENABLE_LOW_POWER] } {
   set _ENABLE_LOW_POWER $ENABLE_LOW_POWER
} else {
   set _ENABLE_LOW_POWER 0
if { [info exists STOP_WATCHDOG] } {
   set _STOP_WATCHDOG $STOP_WATCHDOG
} else {
   set _STOP_WATCHDOG 0
set _ENDIAN little
# Work-area is a space in RAM used for flash programming
# By default use 4kB (as found on some STM32F100s)
if { [info exists WORKAREASIZE] } {
   set _WORKAREASIZE $WORKAREASIZE
} else {
   set _WORKAREASIZE 0x1000
#jtag scan chain
} else {
swj_newdap $_CHIPNAME cpu -irlen 4 -ircapture 0x1 -irmask 0xf -expected-id $_CPUTAPID
set _TARGETNAME $_CHIPNAME.cpu
dap create $_CHIPNAME.dap -chain-position $_TARGETNAME
target create $_TARGETNAME cortex_m -endian $_ENDIAN -dap $_CHIPNAME.dap -ap-num 0
$_TARGETNAME configure -work-area-phys 0x20000000 -work-area-size $_WORKAREASIZE -work-area-backup 1
# flash size will be probed
set _FLASHNAME $_CHIPNAME.flash
flash bank $_FLASHNAME stm32f1x 0x08000000 0 0 0 $_TARGETNAME
# check for second flash bank
if { [regexp -nocase {stm32f101.g..} $_CHIPNAME] || [regexp -nocase {stm32f101.f..} $_CHIPNAME] || [regexp -nocase {stm32f103.g..} $_CHIPNAME] || [regexp -nocase {stm32f103.f..} $_CHIPNAME] } {
	# STM32F101/103xG 1Mo & STM32F101/103xF 768K have a dual bank flash (XL family).
	# Add the second flash bank.
	set _FLASHNAME $_CHIPNAME.flash1
	flash bank $_FLASHNAME stm32f1x 0x08080000 0 0 0 $_TARGETNAME
if { [info exists CLOCK_FREQ] } {
	set _CLOCK_FREQ $CLOCK_FREQ
} else {
	set _CLOCK_FREQ 4000
adapter speed $_CLOCK_FREQ
adapter srst delay 100
if {[using_jtag]} {
	jtag_ntrst_delay 100
if {![using_hla]} {
	global _CORE_RESET
	if { [expr ($_CORE_RESET == 1)] } {
		# Only resetting Core
		cortex_m reset_config vectreset
	} else {
		# if srst is not fitted use SYSRESETREQ to
		# perform a soft reset
		cortex_m reset_config sysresetreq
$_TARGETNAME configure -event examine-end {
global _ENABLE_LOW_POWER
global _STOP_WATCHDOG
	if { [expr ($_ENABLE_LOW_POWER == 1)] } {
		# Enable debug during low power modes (uses more power)
		# DBGMCU_CR |= DBG_STANDBY | DBG_STOP | DBG_SLEEP
		mmw 0xE0042004 0x00000007 0
	if { [expr ($_ENABLE_LOW_POWER == 0)] } {
		# Disable debug during low power modes
		# DBGMCU_CR |= ~(DBG_STANDBY | DBG_STOP | DBG_SLEEP)
		mmw 0xE0042004 0 0x00000007
	if { [expr ($_STOP_WATCHDOG == 1)] } {
		# Stop watchdog counters during halt
		# DBGMCU_CR |= DBG_WWDG_STOP | DBG_IWDG_STOP
		mmw 0xE0042004 0x00000300 0
	if { [expr ($_STOP_WATCHDOG == 0)] } {
		# Don't stop watchdog counters during halt
		# DBGMCU_CR |= ~(DBG_WWDG_STOP | DBG_IWDG_STOP)
		mmw 0xE0042004 0 0x00000300
$_TARGETNAME configure -event reset-init {
global _CLOCK_FREQ
$_TARGETNAME configure -event gdb-attach {
global _CONNECT_UNDER_RESET
	# Needed to be able to use the connect_assert_srst in reset_config
	# otherwise, wrong value when reading device flash size register
	if { [expr ($_CONNECT_UNDER_RESET == 1)] } {
		reset init
$_TARGETNAME configure -event trace-config {
	# Set TRACE_IOEN; TRACE_MODE is set to async; when using sync
	# change this value accordingly to configure trace pins
	# assignment
	mmw 0xE0042004 0x00000020 0
$_TARGETNAME configure -event gdb-detach {
	# to close connection if debug mode entered
	shutdown
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
