Режим насыщения полевого транзистора
Какое напряжение, сток - исток?
Почему вы думаете оно растёт?
Если у вас источник напряжением 5 вольт, за счёт чего оно должно увеличиваться?
Может это график показывает что ток один и тот же, например при 3 и 5 вольтах сток -исток?
Если напряжение на затворе меньше нужного, то канал полевика будет иметь сопротивление больше номинального, из-за чего начнет расти нагрев. От нагрева полевик не сможет пропускать через канал большой ток.  Ну и вообще чем выше сопротивление канала - тем меньший ток через него пойдёт
