Galagos Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Добрый день! Включил в сеть изначально исправный утюг-парогенератор Philips gc9650/80. Раздался хлопок и выключился свет, причем выключился даже автомат на лестничной клетке. Из парогенератора запахло жареным. После долгого разбора показалась схема питания с выгоревшем элементом (приложил). Помогите определить что это за элемент? Обычный резистор? По маркировке такой не нашел. Фото рабочей схемы питания. Заранее спасибо за помощь! элемен 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 54 минуты назад, Galagos сказал: Помогите определить что это за элемент? Обычный резистор? По маркировке такой не нашел. Фото рабочей схемы питания. его замена - не поможет, неси МАСТЕРУ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_MAVR_ Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 (изменено) сверху не все детали..... самое важное внизу.....))))) так как я вижу Jtag или подобное, предположу, что там Pic стоит.... а наличие дросселей , говорит о DC-DC контроллерах... так что самый простой ремонт обойдется не менее 2000 руб.... а если PiC зажмурился - только в помойку плату , так как его не прочитать ни перешить, все они залочены.... и не удивлюсь, если в нем есть лимиттаймер..... если стоит что то похожее типа DS1747 . А если сабж включали год назад для проверки, а потом он год лежал на витрине и его решил купить очередной покупатель, ничего удивительного..... а по теме резистора - это надо быть сильным бестолковым, который не увидел такой же резистор в паре сантиметров... обычный 10 Ом 1 Вт резистор... Изменено 23 сентября, 2020 пользователем _MAVR_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Galagos Опубликовано 23 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 Его включали примерно месяц назад. Он грелся, но не давал пар. Стоял в комнате. Да, PiC стоит 25 минут назад, _MAVR_ сказал: дивлюсь, если в нем есть лимиттаймер..... если стоит что то похожее типа Т.е. он самоликвидировался?) Спасибо! Вообщем, ищу донора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_MAVR_ Опубликовано 23 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2020 (изменено) А фотка снизу будет?? Может не все так печально....давай качественный скан платы снизу и глянем, что там и почему пыхнуло... Не знаю как Филипсы, но сколько то лет назад дело в европе по Мулинексу вроде, было именно по теме запланированного ограничения ресурса. Изменено 23 сентября, 2020 пользователем _MAVR_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Galagos Опубликовано 24 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2020 Добрый день! Фото нижней части. С донорами пока плохо. Модели не подходят. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_MAVR_ Опубликовано 27 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2020 (изменено) Странно... походу это цепь управления каким то элементом на 230 вольт.. Под сгоревшим резистором походу симистор, управляется он транзистором напрямую с МК без каких либо оптопар... А сгоревший резистор это включенный последовательно с нагрузкой... смотреть что подключено к черному проводу и проверять.... рядом на плате второй симистор и с таким же "предохранительным" резисторм. а второй резистор который ты выпаял он последовательно с конденсатором, это RC цепочка вокруг симистора. просто поменяй резистор и пробуй включать действительно ничего подозрительного нет.... ну если конечно то , что подключено к черному проводу не сдохло и коротнуло... Изменено 27 сентября, 2020 пользователем _MAVR_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Galagos Опубликовано 29 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 День добрый! Спасибо! Черный провод подключен к катушке на пароклапане. Она его открывает при нажатии кнопки пара на утюге. Там действительно 220В. Ее пробило полностью. И так как она находится на бойлере с тэном, то, вообщем он тоже под замену. Плату пока не запускал. Хочу проверить помпу, если и с ней все плохо, то смысла чинить дальше не вижу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Galagos Опубликовано 2 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2020 Добрый день! Все заработало. На схеме сгорел только резистор в цепи питания пароклапана. Обошлось все заменой катушки пароклапана и резистора. Он действительно на 10 Ом, но на 0.5 Вт. Бойлер тоже заработал) Только теперь не удается нормально загерметизировать бойлер и откуда-то пробивается пар. Но это уже другой вопрос. Всем спасибо! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МЭС Опубликовано 21 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2022 Здравствуйте, нужна Схема Электрическая Принципиальная Парогенератора GC9650/80. Прошу помочь. По проблеме: пар идёт вместе с водой, катушка и клапан исправны, думаю неисправен датчик температуры (терморезистор) так как при нагреве его феном, не показывает никакого сопротивления и его изменений 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
