Резисторы МЛТ, С2-23
Резисторы С2-23 0,125Вт: 330к; 2; 750к; 38,3к; 2; 510к; 33; 15к; 1,1к; 3,3к; 1; 1,5к; 15к
Резисторы МЛТ 0,125Вт: 6,8к; 330; 270к; 390
Упаковки по 100-500 штук. Всего 3600 штук. Отдам всё сразу за 2000 рублей. Москва.
Номинал/количество
8.2k 200
9.1k 200
2.4k 230
33k 200
1.3k 200
330k 200
12k 200
2.2k 92
15k 185
4.7k 200
27k 200
16k 200
1.1k 200
33k 236
1.5k 100
510k 200
11.5k 200
6.8k 200
750k 100
1.6k 200
3.3k 200
38.3k 100
68k 200
536k 97
4340 штук. Цена за всё - 3500 рублей.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
