Chuangmei lsp2188
Добрый вечер уважаемые Форумчани.
Телевизор Chuangmei lsp-2188 (шасси MF-YB2188) когда включаю кнопку питание БП уходить в защиту  и пищет ВЧ сигналом, горит передная дежурка. На вторичном блоке  все конденсаторы проверил и поменял на новую  (25х1000мф, 35х1000, 35х470 и т.д.) Что интересно  после нагрева с Феном работает и через определенное время когда прохлаждается снова в зажиту. Все питания проверил, там где должно быть  17в  стоит  7  также как 50в в место 110. Может кто не будь сталкивался?
Заранее спосибо и буду благодарен.
1 час назад, n1103 сказал:
конечно, любой МАСТЕР, а ты - судя по описанию подхода к ремонту - просто Клиент .... Не мучай СМПС - так не ремонтируют ....
Для затравки - это "трехтранзисторный китайский ИБП", который ЗАТЕРТ ДО ДЫР а Поиске Гугля, а особенно в Энциклопедии МОНИТОР-а и в моих статьях в РИС и Радиоаматоре .... и даже описано с точностью до элементов ЧТО виновато в этом и как лечить .... и уж точно там не написано ТУПО МЕНЯТЬ ЛИТЫ ....
13 часов назад, KRAB сказал:
Ага. Они  вздулис поэтому менял на новую. А как ремонтируют?
11 часов назад, n1103 сказал:
как ремонтируют?
09.10.2020 в 19:59, KRAB сказал:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
