Преобразователь 100-160вт В Автомобиль
  • Ответов 314
Это подключать до или после транса? Какая-то странная пара. На низкое напряжение кт825е, кт827в. Эти транзисторы у меня есть.
За отечественную технику!
:rolleyes: или фон или кпд,или ВЧ инвертор.выбирай...
впрочем паниковать пока рано,дождемся первого включения.
:rolleyes: по моим расчетам,больше!
так как это усилитель,(тут все несколько по другому работает),КПД у нас получится около 80%.
кондеры не спасут поверь,был печальный опыт
Поясните пожалуйста подробнее, почему?
невозможно полностью сгладить пульсацию конденсаторами,можно ставить какую угодно огромную емкость.
все равно останутся горбы в верху АЧХ БП.
их то как раз и можно срезать параметрическим стабилизатором.срезав около 2-3В.
я полностью согласен с тобой левша... :rolleyes:
век учись,век жыви и дураком помреш.
А если электролиты зашунтровать несколькими пленочными и керамическими конденсаторами разных номиналов?
:rolleyes: керамика не поможет , мы же не высокую частоту давим.
частота пульсации 100Гц.
можно конечно и LC фильтр применить,но зачем такие сложности,проще стабилизатор.
мы же не высокую частоту давим.частота пульсации 100Гц.
Противоречие однако.
Именно то, что только проще, но потери энергии будут. Я так понимаю, проблема в подавлении высоких гармоник (с выхода преобразователя ведь не чистый синус идет).
К тому же не уверен, что простой параметрик с эмиттерным повторителем сможет эффективно и с высоким КПД подавить ВЧ. Поэтому предлагаю букет керамики + пленки разных номиналов параллельно электролиту.
для высокочастотных гармоник действительно керамика будет не лишней.
но до того мы имеем проблемы с пульсацией 100Гц.
ЛЕВША, а в БП домашних усилителей, работающих от электросети, Вы тоже ставите параметрические стабилизаторы?
Изменено пользователем gena_dj
:rolleyes: в основном да,это дает гарантию полной чистоты питания.
фона нет никакого.
может метод и устарел,но для обычных трансформаторных БП довольно эффективное решение.
:rolleyes: да это еще один + в адрес стабилизации.
ЗЫ. обожаю одним компонентом решать сразу две проблемы.
Да, только уже получается 10 пар железных транзисторов ( 2 на питание, 1 вых. каскад УМ, 2 пары-стабилизаторы). :o
Одна пара стоит на корпусе, еще 4 пары будут стоять на медном листе 3мм, приделанном к верхней крышке корпуса. На нем же разместится радиатор
площадью охлаждения 900кв.см. 2 микросхемы тда 2050 будут крепиться на боковом радиаторе. Зверская конструкция получается!
Теберь ждать, пока высохнет трансформатор и можно собирать. Если 70Вт номинальных дает автоусилитель, то это где-то 600 китайских RMS ватт, которые пишут
на соотв. автоусилителях. А на динамиках они вообще пишут 3000Вт и более. :lol:
эт точно,мне как то попался 3х ваттный динамик,на нем нагло было написано что он 300Вт.
А какие можно поставить дарлингтоны для стабилизатора микросхем? 825\827 сейчас не купить в местах по близости, а у меня есть только пара для стабилизатора основного усилителя 827Д\827А. Может взять TIP142\147? Они на ток 10А(15имп.). Мощность каждой из 2-х микросхем 15Вт.
:rolleyes: тут не столько ток важен , сколько рассеиваемая мощность,и площадь радиатора.
думаю вполне пойдут,так как напряжение при большом потреблении будет просаживатся.
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
    • Можно добавить ещё один каскад на транзисторе (Q5), работающий инверсно существующему, как предложено в одной из доработок в шапке:
