Subsonic-фильтр (Фильтр инфранизких частот)
Представленный проект может быть использован везде, где требуется быстрый спад, чтобы предотвратить разрушение акустических систем дозвуковыми сигналами. Как отмечалось выше, это важно для линейных систем громкой связи на 70В и 100В или в любом другом месте, где трансформатор питается от усилителя мощности. Это также очень полезно с вентилируемыми корпусами динамиков и предотвращает чрезмерное отклонение диффузора на частотах ниже резонанса.
Ссылка на статью: //cxem.net/sound/tembrs/tembr77.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/13621/
  • 1 год спустя...
AAAAAAAAAAA......не пинайте сильно....косяки сам нашел......первый-это полярность в штекере питания наоборот!!!!!!!!!!! чуть позже исправлю......дальше......вроде не вижу.....
Крепежные отверстия у Вас слишком близко к дорожкам расположены. Никогда  не понимал, почему все так стремятся ужать плату до "меньше меньшего"? Это на производстве экономия пары квадратных сантиметров фольгированного стеклотекстолита дает какую-то экономию на десятках тысяч плат. А в единичной радиолюбительской практике - нонсенс.
И вообще, плата делается под корпус, а не наоборот.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
