Стиральная Машинка Drean Не Запускается
Не запускается стиральная машинка - автомат. Начнём с того, что пробую ремонтировать стиральную машинку первый раз, поэтому заранее извиняюсь за "глупые" вопросы... Машинка староватая - 1992 года выпуска , итальянская "Drean". Работала отлично до сегодняшнего утра. Таймер - механический : EAS 9262. 01 B 04 - написано на таймере. Не набирается даже вода... Котушка клапана в порядке, индикатор "сеть" светится. Датчик уровня воды - в порядке, /проверял - работает /. Кстати, на дверце никакого выключателя нет, окромя какого то блокирующего устройства/работает от нагревания какой то таблетки - выдвигается фиксатор и блокируется дверка-... ? или не так, обьясните пожалуйста./Оно обязательно должно работать?
Вообще, с чего начать? Может таймер накрылся?
Довольно частый дефект у стиралок.На дверце машинки должен стоять выключатель, блокирующий её работу при открытой дверце. Если он не работает, то машина не будет стартовать, т.к. не получает команду, что дверца закрыта. Обычно этот выключатель устанавливается в самом устройстве блокировки дверцы или на её замке.
Изменено пользователем Yakov
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
а принцип датчика какой?,я к чему спросил,такой наверняка уже не достать придется самому клепать.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Принцип основан на размыкании или замыкании контакта, который блокирует плату управления двигателем.
Да, принцип кнопки, хотя в различных моделях технически это решается по разному.
Не болтайте ерунду если не знаете! Там стоит термоэлемент. При подаче на него тока от сети он нагреваеться, и размыкает контакты на питание машины (сам он при пуске выполняет роль термистора). Закрывая дверцу стиральной машины вы должны замкнуть контакт. Который идет на этот термоэлемент, но не на питание машины, это будет позже. Как я уже писал при размыкании контактов темоэлементом (довольно хитро, но надежно)... От себя добавлю что разбирал его ремонтировал и даже подкручивал время на блокировку дверцы!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Я описал только общий принцип процесса, по сути блокировка включения машины при открытой дверце осуществляется разомкнутыми контактами. Согласен, что формулировка "кнопка" была не правильной.
С замками стиралок тоже приходилось возиться.
Да, в этом дело, проверил. Стоит термистор/ для чего он ещё предназначен, кроме нагревания контакта? Через него что то запитывается, или его можно временно игнорировать, замкнув тот самый "контакт" который он замыкает? Там смысл такой -включаю- греется таблетка эта самая/ термистор/, срабатывает типа термореле, контакт замыкается, подав питание во все нужные места и в это же время тем же самым контактом, на кончике которого пласмассовый фиксатор, блокируется дверка чтобы её нельзя было открыть... если же дверка открыта - то фиксатор упирарается и не даёт замкнутся контакту питания... о чём это я ...? а , ВОПРОС: отключаю термистор, /развалился гад/, замыкаю контакт - так можно ? хочу временно завести машинку
Изменено пользователем doctor.alex
..... или его можно временно игнорировать, замкнув тот самый "контакт" который он замыкает? ..... ВОПРОС: отключаю термистор, /развалился гад/, замыкаю контакт - так можно ? хочу временно завести машинку
Приходилось так временно химичить в полевых условиях, если людям было некогда ждать, когда найдётся родной замок (грязное бельё копится), но надо учесть, что дверца при этом перестаёт блокироваться!!! При работе машины исключено присутствие маленьких любопытных детей и глубоких стариков со склерозом.
Значится, можно временно...А инцидентов не было, разве что кота застирал, жалко было Мурчика...
А я был в шоке, часа два - не разговаривал..., всё не мог взять в толк - как он туда попал?
