Магнитола Honda CR-V 39100-swa-g212-m1
Здравствуйте, форумчане! От старых времен есть такая магнитола 39100-swa-g212-m1. С кодом. Захотел запустить её на столе в гараже. По распиновке дал питание,  подключил динамики, но магнитола не включается, запроса на ввод кода нет.  На панели мигает только светодиод анти-вор. Подозреваю  что надо задействовать ещё какие-то контакты на разъёмах. Кто знает, подскажите
Изменено пользователем Леонтий
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
А она вообще рабочая то?
Рабочая. Была в новом автомобиле, сын её заменил на муз.центр с экраном. И оставил в гараже для внутреннего пользования. Ну, и наконец, дошли до неё руки. Вышел на пенсию.
10 часов назад, Леонтий сказал:
зачем подозревать - это ГЛУПО и ТУПО .... нужно искать в Гугле САМОСТОЯТЕЛЬНО распиновку разъема и подключить в соответствии с ним .... а может там и CAN-шина есть .... :D
Ладно, на первый раз ---- https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01HL34korLgR_VYXBqNj0ro2Kh_NA%3A1603006389691&ei=te-LX7TjKa2FwPAP2-KPsAs&q=CAN-шина+магнитола+не+включается&oq=CAN-шина+магнитола+не+включается&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQRzoCCAA6BAgAEEM6BAgAEB46BggAEBYQHjoFCAAQzQI6BQghEKABOgkIIRAKEKABECo6BwghEAoQoAFQ-gZY0Ehg-UpoAXACeACAAaICiAHkGZIBBjEuMjMuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj0kbiT0L3sAhWtAhAIHVvxA7YQ4dUDCAw&uact=5
18.10.2020 в 09:37, KRAB сказал:
зачем подозревать -
Спасибо за подсказку НАПРАВЛЕНИЯ! Автомагнитола включилась, работает на столе!
Тема закрыта
19.10.2020 в 18:57, KRAB сказал:
и как ты это сделал
Все гениальное просто. По твоему НАПРАВЛЕНИЮ  разобрался, что на автомагнитолу с CAN шин подаётся рабочее и дежурное напряжение! Осталось разобраться с контактами и  все включилась. Теперь у меня в гараже отличный музыкальный центр.
