Необходимо Реализовать:
lexlex
не знал куда написать, думаю, что сюда подходит...
Ситуация такая:
в машине умерла штатная система включения вентилятора охлаждения.
возможно ли реализовать следующую схему:
есть температурный датчик, который дает сигнал на стрелку на приборной доске
датчик этот одноконтактный. при изменении температуры изменяется сопротивление на контакте этого датчика.
так вот, можно ли сделать какую-нибудь схему ,чтобы при достижении определенного сопротивления на этом датчике замыкалось реле, причем, желательно, чтобы реле замыкалось на определенное время, которое можно регулировать (в пределах от одной до 3х минут)
паяльнк держать в руках умею, но как реализовать такое - не знаю.
подскажите пожалуйста.
по моему не верная инфа ,если датчик контактный то как на нем изменяется сопротивление он или КЗ или РаЗОМКН.
может все таки терморезистор?если да то померяй сопротивление хотя бы холодное.и желательно знать в каких пределах меняется при нагреве.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Над схемой подумаю.
Но хочу Вам посоветовать восстановить штатную схему.
Она не зря выдумана так, что датчик включения вентилятора стоит в радиаторе (я думаю у Вас такая схема). Дело в том, что датчик указателя температуры измеряет по сути температуру двигателя,
поскольку он в двигатель и вкручен. Управлять вентилятором есть смысл только тогда, когда термостат откроет путь охлаждающей жидкости через радиатор. Может получиться так, что мы значительно изменим температурный режим двигателя, а это вообще то не желательно делать.
Подумайте об этом.
Да - а как машину то зовут?
Если датчик подключён к щитку, то на нём, наверняка, имеется и напряжение, которое меняется в зависимости от температуры - вот его и надо использовать для реализации своей идеи. Здесь может работать любой подходящий компаратор (который так любят некоторые из ребят на нашем форуме :)). Если надо, чтобы вентилятор включался на определённое время по достижении нужной температуры, то на выходе компаратора включают одновибратор, который и будет выдерживать именно то время, которое так необходимо для данного автомобиля...! :)
Если вам надо управлять только вентирятором, то на этоо сгодятся датчики далас, которые можно запрограмить как термостат. Т.е. Вам на него придеться подать питание и через реле подключить обдув.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
ну на датчике один контакт, а второй, как я понимаю - его корпус, то есть масса
ну он и есть терморезистор, неверно сформулировал, сорри
Над схемой подумаю.
уже не восстановить штатную схему, к сожалению.
машина ford escort американского производства - редкий эксклюзив
дело в том, что датчик, который отвечал за включение вентилятора стоит рядом с датчиком, о котором я говорю
а можно по-подробнее?
не совсем понимаю термины :unsure:
стыдно конечно, но все-таки
Над схемой подумаю.
... Если надо, чтобы вентилятор включался на определённое время по достижении нужной температуры, то на выходе компаратора включают одновибратор, который и будет выдерживать именно то время, которое так необходимо для данного автомобиля...! :)
К сожалению, курс радиоэлектроники здесь выложить не удасться, но вкратце компаратор - это усилитель, которыей "умеет" реагировать на определённую разность напряжений, а одновибратор (в постейшем случае) представляет из себя обычное реле времени, запуск которого и будет осуществляться этим самым копмаратором.
Можно набрать эти названия в каком-либо поиске и ознакомиться, что об этих схемах пишуть в нете... :)
машина ford escort
если что то вот схема электропроводки....
http://faq.ford77.ru/elektr/escort1980-90_el.pdf 1.48 mb
http://fodd.ru/pdf/EscortOrion80-85.pdf 57.3 mb Ford Escort, Orion 1980 - 85 г.в (рус)
http://faq.ford77.ru/pdf/escort/0686-02a.pdf 0.98 mb OHV and HCS engines (Haynes, engl)
http://fodd.ru/pdf/escorion90-97.pdf 84.3 mb Ford Escort, Orion 1990 - 97 г.в (рус). Рассматриваемые двигатели - бензиновые: 1.3, 1.4, 1.6, 1.8л и зельные 1.8л
http://escort-club.spb.ru/rtfm/Escort9097.pdf
Изменено пользователем foox
:rolleyes: нет там никагого напряжения второй конец на массе сидит надо работать по сопротивлению!
автору темы померять сопротивление датчика и в студию плиз.
система будет выглядеть термо автоматика + таймер.
машина ford escort
это все не те авто.
я же говорю - эксклюзив редкий
не найти ее схем =(
сегодня померию и выложу.
спасибо большое!!!
Автору.
Borodach основную идею уже написал.
Я думаю с этого пути и надо будет начинать.
Прибор на щитке температуру показывает?
Его показаниям верить можно?
Компаратор найти сможете? Например 521СА3 или СА4.
P.S. К сожалению времени нет. До среды в цейтноте.
Я думаю надо взять провод с датчика, компаратором с большим (чтобы не мешал штатной схеме) сопротивлением входным поймать по напряжению порог нужной температуры.
Порог будем задавать потенциометром на другом входе компаратора.
Типа Вы сами выставите себе температуру при которой включится вентилятор.
Введем гистрезис. Вопрос времени работы вентилятора будем решать вторым этапом.
В принципе, вентилятор можно будет выключать при понижении температуры ниже
определенной температуры (ее также можно задать вручную).
Оттолкнемся наверно от такой схемы:
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=10519
:rolleyes: если прибор на щитке температуру показывает тогда непонятно что вообще не работает?именно вентилятор?или вся система?
автору, а прибор температуру показывает?
:rolleyes: Система включения вентилятора обдува радиатора, как правило АВТОНОМНА и со щитком приборов как правило не связана никак. Возможны другие варианты, но думаю у автора именно такой.
показывает, как сказал уже 131959G у меня отдельный температурный датчик для стрелки и отдельный для системы включения вентилятора, хотя находятся они в одном месте
P.S.: извиняюсь, не видел еще машину - не смог померить.
завтра обязательно померию
Изменено пользователем lexlex
Если возможно, постарайтесь демонтировать датчик для вентилятора.
Могли бы его поисследовать. Может он живой? Наверняка это простой БИМЕТАЛЛ.
Я понимаю, что это возможно не просто и надо принять меры против утечки охлаждающей жидкости. Заглушить дырку можно болтом (правда там наверняка может оказаться дюймовая резьба) или "чопиком" по русски. Я все же хочу Вас склонить к идее не связывания вентилятора и стрелки с одним датчиком. Ведь два датчика - это по сути двойная защита и Вы ее хотите разрушить.
P.S. Неужели у Вашего эксклюзива нет имени и отчества.
датчик, вероятнее всего, живой.
уничтожена сама система включения, она реально УНИЧТОЖЕНА =(
имя и отчество есть, ford escort, мексиканского производства, в моем регионе такой один, по всей стране не более 30.
по теме - можно систему включения создать заново, на основе родного датчика (не того, который на стрелку, а который и должен включать вентилятор)
Если сможете демонтировать датчик включения вентилятора то его можно проверить при помощи тестера кастрюли с водой и плиты на которой эту воду можно довести до кипения.
Прикручиваете к датчику два провода. Один к корпусу, а другой к контакту и подключаете провода к тестеру (тестер на измерение сопротивления). При опускании датчика в кипящую воду (контакт в воду лучше чтобы не попадал) через некоторое время датчик должен щелкнуть и показания тестера измениться. После этого датчик вынимаем и по мере остывания снова должен быть щелк и изменение показаний тестера. Если возможно поиграйте с датчиком. Можно добавить термометр и определить температуру его срабатывания. Возможно я ошибаюсь в устройстве Вашего датчика, а может нет.
Если датчик включения вентилятора живой - конечно будем использовать ЕГО.
Можете посмотреть схему от переднеприводных жигулей. Там все как у Вас, скорее всего, только датчик включения вентилятора ввернут в РАДИАТОР.
:rolleyes: мое предложение как раз для этой цели.
я так понимаю, что R7 это как раз термодатчик (терморезистор в системе охлаждения)
а R6 должен быть с сопротивлением равным сопротивлению терморезистора в момент включения?
в таком случае, поставив на место R6 вариорезистор можно отрегулировать момент включения вентилятора?
не совсем, баланс сопротивлений нужно установить так чтоб на базе первого транзистора в холодном состоянии датчика было около 0.8-0.9В поэтому я у вас просил сопротивление датчика ,а так самим придется балансировать но можно вместо постоянного резистора поставить подстроечный и им выставить точный баланс.
