Быстрый разряд батареи пылесоса Panda X5S
YandA
Прошу помощи.
Робот-пылесос Panda X5S.
После перерыва в эксплуатации около 6 месяцев, полного заряда аккумулятора стало хватать лишь на 5 минут работы.
Батарея - сборка 4S 18650.
Купил четыре аккумулятора 18650 в магазине электронных компонентов. Высокоамперные. Sansung.
Сборку собрал. Плату защиты переставил со старой батареи.
Но эффекта не наступило. Зарядка занимает около двух часов. Разрядка - за 5 минут уборки.
Где искать проблему?
Спасибо.
22 часа назад, KRAB сказал:
в "мастере" .... техподдержка Клиентов - в АСЦ.
Неостроумно и неоригинально. И задает тон общения на вашем форуме...
Итак. Проблема решена:
Программный робот-пылесос Panda.
После 6 месяцев простоя: Заряжает батарею как и положено около двух часов.
Начинает прибираться, но через две-три минуты показывает на индикаторе полный разряд и возвращается на базу.
Выполнены следующие действия:
1. Куплены новые аккумуляторы, собрана батарея с балансирной платой от старой батареи. - Эффекта не возымело.
2. С батареи удалена балансирная плата. Батарея заряжена отдельно от робота. Испытание в роботе. - Эффекта нет.
Вывод: Нет контроля разряда батареи самим роботом. Т.к. батарея при возвращении робота на базу все равно имеет полный заряд.
3. На материнской плате заменен симистор на материнской плате. Эффекта нет!
Перепрошил робота. - Проблема решена.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
