5ГДШ-4 4 Ом новые
Продавец не порядочный.  Не советую что либо у него покупать!
Обещал мне продать 4шт динамика и в итоге обманул.
Скрытый текст
  • 3 года спустя...
  • 2 месяца спустя...
