Подскажите где находится "термопредохранитель" в данном трансофрматоре
Anonimusx
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где может находиться "термопредохранитель в данном трансформаторе"? он от стиральной машинки.
1 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
Это его две ножки, а сам термопредохранитель - белый
не вижу там ничего белого, можете отметить на фото?
Ни разу не встречал трансформатор с двумя выводами, равно как и дроссель с термопредохранителем.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
1 час назад, Anonimusx сказал:
На фото - вторичная обмотка. Нет ни одной фотографии трансформатора со стороны первичной обмотки.
3 минуты назад, Vovik13 сказал:
потому, что её нет?
Кэтайсы на меди сэкономтли?:DНе,если есть вторичка,должна быть и первичка...если это трансформатор...Если есть стадо-есть пастух,если есть тело-должен быть дух...(В.Цой)
Если это дешевый китайский аналог- термик ставили снаружи ( под пленку). Если это дорогой бренд - могли сначала на каркас установить термик, а потом его замотать первичкой и вторичкой. Тогда АХ....до него не добраться, не срезав все обмотки до каркаса. На данном девайсе походу термика по жизни не было- на дроссели предохранители не ставили...
Изменено пользователем ВАЛ
На первой фотке четко проглядывается белый прямоугольник,явно предохранитель.Это что,оптический обман зрения?:umnik2:Вроде бы нет,значит это трансформатор?Короче,пусть фотку выложит с другой стороны.Если нет контактов-это дроссель.Тему можно закрывать.:)
Изменено пользователем Serjmaster
14 часов назад, Anonimusx сказал:
А это точно трансформатор, а не дроссель?
Что за стиралка?
В каком месте стоял?
короче вскрыл как мог по ходу дела это не трансформатор.
скорее всего вот это трансформатор)
p.s суть всей этой затеи в том что случилось неплохое такое замыкание в доме и взорвался сетевой фильтр (который был без защиты от напряжения) в это время работала стиралка, в итоге стиралка перестала включаться или включалась с 5-10 раза (и работала), пару дней пользовался в таким способ (т.е включалась с 5-10 раза) потом вообще перестала включаться а именно - при нажатии на кнопку включения происходит щелчок (даже несколько) вроде как это какое то реле и через секунд 3-5 она выдает звук выключения (т.е выключается) но при этом ни чего на экране ни горит.
1) после выше перечисленной истории я отдал весь модуль на ремонт, в итоге они мне позвонили и сказали что ремонт будет стоить 1500р, на вопрос что с ним случилось и что будут ремонтировать был получен ответ что они не говорят что именно делают а просто ремонтируют, даже с предлогом то что я соглашусь на ремонт заплачу а уже после ремонта они скажут что было с модулем они отказались, (не хотя говорили что замена детали).
2) В итоге я забрал модуль привез домой, и подключил к стиралке и уаля она включилась с 1 раза (т.к я не собрал весь корпус и тд а просто подключил для проверки) я выключил стиралку и собрал всё как надо и тут опять при нажатии на кнопку включения всё та же история. По этому я полазив по инету нашел инфу что перегорает предохранитель в трансформаторе.
@Anonimusx ,когда у меня была такая ситуация с напряжением,повылетали на фиг симисторы(маломощные)один из них-управление замком люка,в том числе и мощный-на управление двигателем.Ладно,эту всю хрень я заменил,но,как ещё оказалось,нахрен поотгорало-закоротило все в замке люка(он у тебя хоть щелкает,включается-блокирует люк  при стирке?).Если нет,или не всегда,то блок питания,скорее всего тут не причем.Замок надо разбирать и смотреть.B)Если замок не работает как надо,машинка блокируется...И ни какой светодиод при этом не мигнёт?Вообще-то после каких либо неполадок,майнборд перепрошивают(не всегда),скорее всего тупо перепрошили,а тут опять двадцать пять.
там были проблемы с замком изначально, я его заменил на новый, на самой плате ни какой гари и тд нету по этому скорее всего какой то предохранитель принял на себя всё.
и я не пойму каким образом она иногда включается и работает всё как надо!?
Пора наказывать жмотоклиентов ..... Тебе назвали ГУМАННУЮ цену за ремонт модуля .... и ты еще жмешься ....
- когда ты его УПАШЕШЬ - ремонт будет в два - три раза дороже или вообще новый будешь брать ....
Я недавно делал модуль от СМА - после криврукой диагностики ..... и мне ПОХЕР, что мной заменен был один резистор стоимостью 1 цент .... ремонт модуля - половина стоимости модуля - стандартная такса для СМА, холодосов, котлов и т.п. ..... клиент все равно заплатит за него 30 у.е. :D
7 часов назад, Anonimusx сказал:
в нет пишут такие как я, дабы не сделали такие как ты .... ХЕРНЯ там написана ....
6 часов назад, Anonimusx сказал:
а мне, как мастеру, все понятно .... :D
причем здесь цена? цена меня как раз таки устроила... меня интересовало то что с ней случилось что бы на будущее я знал куда смотреть.А остальной бред который ты написал вообще здесь не к чему.
по тому тексту который ты написал сразу понятно что за человек за монитором сидит.
Изменено пользователем Anonimusx
2 минуты назад, Anonimusx сказал:
бред
Написали Вы, введя в заблуждение участников форума, начиная с первого поста. Трансформатор уже не трансформатор, а дроссель. И причина не в нем. Чем Вам помочь? от Вас: измерений - ноль, поиска причины неисправности - ноль, знаний - ноль.
И ты думаешь оно тебе в будущем поможет? Если нет знаний в этом(в ремонте), то и нечего туда соваться! А в инете много чего пишут "диванные Иксперты!
То что ты можешь отличить резистор от предохранителя еще ни о чем не говорит:yes:
Только что, Anonimusx сказал:
вот неси и пусть они делают .... тебе совершенно не нужно знать ЧТО ТАМ ... но в квитанции отмазку - тебе напишут ....
я тебе сразу скажу - и в этот раз, и в следующий и ВСЕГДА - клиент ОБЯЗАН смотреть в КОШЕЛЕК для оплаты работы МАСТЕРА ....
тема создана тошнотиком из моей "любимой" категории ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК ..... :D
Ты специалист в электронике - НЕТ, начинающий - НЕТ, все, разговор с тобой НА ВСЕХ ТЕХНИЧЕСКИХ форумах - ОКОНЧЕН .....
На остальных форумах - тоже мы все сидим .... так что не бегай - толку - не будет ....
Изменено пользователем KRAB
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
