Разборка корпуса ноутбука
При разборе корпуса ноутбука столкнулся с проблемой неподдающихся винтов. Рядом с которыми была нанесена маркировка по которой нужно выбрать подходящую отвертку. Действительно купив отвертку с учетом маркировки все винты прекрасно пошли и снялись без проблем. Кто-либо знает эту маркировку. Напишите если пользовались таковой!
Только что, Владимир Воронин сказал:
вопрос поставлен глупо и неясна цель .....
2 часа назад, Владимир Воронин сказал:
Скажу тебе по секрету: если винт с крестом PZ3 - то отвертку нужно брать с крестом PZ3. Если винт со звездочкой на 6,  то отвертку брать со звездочкой на 6. Если винт с шестигранником на 4, то отвертку брать с шестигранником на 4. Я понимаю, что это очень сложно понять, но попробуй логическую цепочку дальше выстроить. Если шляпка винта имеет прямой шлиц, то ...?
То ли ещё будет, если придётся разбирать что-то покрупней. Болты и гайки, оказывается, все разного размера, да на них, к тому же (вот сволочи!) этот размер не написан!
12 часов назад, Владимир Воронин сказал:
Это Вы:
Вы уже написали:
Непонятно, что Вам ещё нужно.
А еще винты сажают на такую зеленый или синий фиксатор чтобы не откручивались.@~Alex~
28.10.2020 в 01:32, Владимир Воронин сказал:
Чего ....ь ? А вообще, в фикс прайсе берешь наборчик отверточек и мы все забываем об этом недоразумении .
7 часов назад, Vlad Remont сказал:
, пробуешь разобрать и создаёшь новую тему на форуме: "Народ, как выкрутить винты со слизанными шлицами ?". :D
@Vlad Remont Только при допиливании их надфилем, и понадобилось прям сейчас, пока не купишь нормальные. Сейчас там чаще всего попадается такое, что к нормальному винту поднести стыдно.
29 минут назад, Dr. West сказал:
:D Скорее "где купить нормальных отвёрточек, а то эти гнутся не в ту сторону".
Вопрос не понятен,фото,размер скажи,покажи. Ванга умерла,новых нет, молнии плохо попадают в девочек,все норовят мимо или наглухо
А просто поговорить, тему создавать смысла нет
Изменено пользователем Серж Вамп
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
