rgbs - видео сигнал монитора
Всем доброго дня. Кто сталкивался с RGB мониторами? Именно  R (красный) G (зеленый) B (синий). Не компонент - не путайте.
В машине установлен RGB монитор на 4 пина RGB и земля соответственно, Синхронизация видео сигнала идет по Green линии. Суть вопроса: Как вывести цветное изображение с компазитной (АV) видеокамеры заднего вида на монитор?
И так: При подключении видеокамеры на прямую с сигнального канала камеры на Green пин монитора и массы соответственно есть изображение в хорошем качестве и правильной синхронизацией но все соответственно в зеленом цвете, при подключении на Синий пин соответственно картинка - синяя, при Красном - сигнала нет. При смешивании цветов G+В картинка пурпурная,  при R+G - желтая, при В+R нет сигнала, и при смешивании R+G+B изображение черно/белое. Кто знает как как настроить цветность?
Пробовал реализовывать с помощью различных конвертеров типа HDMI - VGA. CV - VGA, ноутбука с выхода VGA ситуация тоже интересная с синхронизацией - есть цветное изображение хорошее чистое но синхронизация кривая, а именно монитор делится на 3 части при этом дублируясь. Хотя делал плату синхронизации по Green линии, тем самым получается пины из VGA - RGB, масса, и Н-SYNC и V-SYNC по Green линии. Может кто подскажет как синхронизацию сделать через VGA к RGB?
конвертеры CVBS - RGBS что в продаже не подходят так как у них не та распиновка, а именно из данных блоков выходят 2 пина синхронизации Н-SYNC и V-SYNC а их как я ранее говорил питать не к чему. либо упирается все в ту-же иторию что и с ноутбуком.
Очевидно же, что сначала нужно декорировать сигнал PAL (NTSC?) декодером, а также выделить синхроимпульсы, после чего подмешать их в зеленый канал.
Я помог? ))))
