Подряд на проект - устройство похожее на M5Stack с ESP32
Есть работа, подряд на проект.
Нужна схемотехника и трассировка под китай, устройство похожее на M5Stack с ESP32(много периферии, видимо на 4 слоя).
Есть ТЗ - https://goo.su/2zZ2 .
Гонорар или почасовая. Срок 1-1.5 месяца. Москва и область.
Вопросы на chanov@gmail.com
Если есть интерес, пишите сразу.
Команда проектировщиков (конструктор, электронщик,  программист, монтажник-снабженец), в первом приближение оценила проект не менее чем на 5 месяцев работы. Как Вы видите реализацию своей идеи за 1,5 месяца? Если ВСЁ ПРОСТО  ....   пишите в личку, поможем :beach:
Изменено пользователем ivani-2a
опечатка
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
