GX Works2. Помощь за вознаграждение
Итак, продолжу тему...
Приехали предложенные в данной теме модули RS485 - analog output, вместе с документацией по управлению ими.
Требуется то же, что описано в первом сообщении, только теперь понятно, как проще.
Ради интереса, повышу до $100.
Изменено пользователем peresolyak
так тут для rs485 нужен еще переходник под ПК, чтобы команды подавать. Ну или MAX485 + МК какой нибудь. Команды я так понял две (03 и 06) после которых указывается необходимые на выходе напряжения 0-5 и 0-10 В.
10.12.2020 в 11:41, __alexander сказал:
не нужен, ибо команды будет давать HMI
именно. плюс еще CRC
Модули у меня.
Документацию могу предоставить заинтересованному в работе.
Пробовал модулями управлять с ПК, по USB- > rs485 приблуде. Управляется отлично, напряжение меняет/читает.
На этом мои знания исчерпаны.
  • 8 месяцев спустя...
В руках оказался китайский клон PLC  FX1N-14MT
Используя GX Works 2 получилось написать простые конструкции на языке ST.
Удалось даже управление ШД.
Однако некоторые моменты просто вводят в ступор.
Подключил к ПЛК панель оператора OP320.
На панель вывожу два регистра
D132, D168
На панели повесил две кнопки и указал на установку маркеров M0, M3
IF M8002=1 THEN
	M0 := 0;
	M3 := 0;
	stepProg := 0;
END_IF;
IF LDP( M8000 , M0 ) THEN
	D132 := 1;
END_IF;
IF LDP( M8000 , M3 ) THEN
	D168 := 100;
END_IF;
Включаю ПЛК (не трогаю ни какие кнопки), регистры D132, D168 получили значения. Как будто выполнены условия.
С панели обнуляю данные регистры.
Далее код ведет себя верно. Жмем кнопку с привязкой к маркеру М0 и в регистр D132 записывается 1.
Но почему при старте ПЛК происходит выполнение кода под условием?
Что за особенности такие и как это можно обойти?
Может кто сталкивался с подобным?
(GX Work 2 Version 1.560J)
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
