Однополосная Модуляция
Hmel
расскажите, что это такое или ссылку дайте пожалуйста.
И на груди его могучей, волною в несколько рядов, один медаль казался кучей и тот за выслугу годов
Однополосная модуляция, или SSB.
http://ru.wikipedia.org/wiki/SSB
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
получается, что это АМ, с подавленной несущей и одной из боковых?
Несущая может быть и не подавлена.
Например передача изображения в телевидении.
В телевидении не однополосная модуляция. Там модуляция с частично подавленной нижней боковой полосой (срез начинается на частоте (fнес - 0,75МГц), а на частотах ниже (fнес - 1,5МГц) уже всё задавлено).
Вот пара книжек В.Т.Полякова на эту тему
_http://hyperupload.com/download/02b3436138/Poliakov_Priemniki_priamogo_preobrazovania.rar.html
_http://hyperupload.com/download/0242277244/Poliakov_Transiveri_priamogo_preobrazovania.rar.html
В общем случае однополосная с неподавленной несущей. А то, что на передающем конце не полностью подавили нижнюю, принципа не меняет. Для телевизора эта не полностью подавленная боковая не нужна.
Просто я не стал автора тонкостями путать.
насколько помню - в 4 раза повышается отдача в антенну и в режиме молчания со стороны модулятора, передатчик молчит.
У меня книга есть давняя, ещё на лампах схемы.
Штучка весьма интересная, но требует хороших фильтров, в купе с соответствующими кварцами для подавления несущей.
Помню - старыми деньгами такой комплект в 78 -ом стОил 25р.
Для справки - водка 3.62, а нарезной батон 13коп, а вот хорошие женские туфли = 60р.
А как это практически понять "подавленной несущей и одной из боковых"??? Никда не мог понять где у сигнала боковые полосы. Одно понятно что при их подавлении сужается полоса пропувкания!
2Falkon_99
Например, на модулятор подается НЧ сигнал с полосой частот (Fmin..Fmax). На него же подается сигнал несущей частоты fнес. Тогда на выходе модулятора будет куча комбинационных частот, на интересны только (fнес - (Fmin..Fmax)), fнес, (fнес + (Fmin..Fmax)). Так вот, первая и последняя - это нижняя и верхняя боковые полосы. Они несут одинаковую информацию, следовательно избыточны - одну из них можно убрать. Несущая вообще не несет никакой информации - тоже убрать. Отсюда, необходимая полоса частот уменьшится в два раза - экономим частотный ресурс.
2Falkon_99
огромное спасибо за розъяснение! оказывается все так просто.
Уважаемый aen!
Тонкости можно и не объяснять,но нельзя их НЕВЕРНО излагать. Частично подавленая несущая в ТВ сигнале это не баг, а фича. В районе несущей сделан склон Найквиста ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ на приемной стороне НИЗКОЧАСТОТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ сигнала. Т.е. грубо говоря, спад на нч на основной боковой компенсируется остатком спектра симметричной боковой полосы.
Что касается типа модуляции - это ТИПИЧНЫЙ однополосный АМ.
戦う前に相手のベルトの色に注目
