Proteus помочь с программой
Добрый день! Прошу сильно не ругаться так как в схемотехнике не разбираюсь. Преподаватель дал задание. Схему я нарисовал, он сказал, что правильно.Возможно он не прав.  Но вот все это дело запустить не могу. Готов внести вознаграждение. Схему и задание прилагаю
qq.pdf
14 часов назад, Arara26 сказал:
ОК.
Что делает третья кнопка на схеме?
Зачем подключен синий диод RGB-светодиода? условие не полное и где-то есть требование ШИМ-регулирования для обеспечения одинаковой яркости свечения "красного", "зеленого" и "желтого" цветов?
Логично. для запустить нужно написать прошивку для микроконтроллера.
Это замечательно, но прежде стоило бы уточнить требования к языку написания кода(ассемблер/Си/байсик/паскаль) и среде разработки (Atmel Studio / CodeVisionAVR / BASCOM-AVR и тд) , а может у вас вообще нет языков и вы все рисуете в блок-схемах Flow-Code.
PS  подобное задание на Си разбиралось в этой теме: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/183908-как-подружить-attiny-2313-и-биполярный-шаговый-двигатель/&tab=comments#comment-2690436
PPS В раздел работа переносить будем?
5 часов назад, optima сказал:
части питания процессора и ШД
для протеза монопненисуально,  и на код МК не влияет.
в симе даже драйвер и ШД лишний, ТС все равно особо не увидит вращение при заданном алгоритме работы
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
