ИК приемник-передатчик из беспроводного дверного звонка
Xlop4ik
Здравствуйте,можно ли из беспроводного дверного звонка сделать ИК приемник-передатчик?можно ли в кнопку звонка впаять ИК диод,а в сам звонок впаять ИК фотодиод и при получении сигнала с кнопки срабатывала мелодия звонка?
В наличии имеется ИК диод Tsal6100, приемник ИК сигнала фотодиод Tsop4836 и дверной звонок Forza plus
Схему именно этого звонка я не смог найти,есть аналогичные,но с небольшими отличиями,буду очень благодарен,если поможете найти схему
В принципе это будет ИК стрелялка,я знаю,что есть множество схем именно для этого,но у меня мало опыта в радиотехнике,а тут мне показалось уже готовое решение-только поменять передатчик-приемник
2 минуты назад, Xlop4ik сказал:
мало опыта
Оно и видно, если не отличаете радио-связь от ИК (ИнфраКрасной).
11 минут назад, Xlop4ik сказал:
поменять
Делаем генератор на 36 кГц и нагружаем его вашим Tsal6100. Линзу к нему прикручиваем.
В приемнике звонка ищем музыкальный чип и отсекаем от него провод, идущий с приемника. На оставшуюся лапку прицепляем Tsop4836 (отсюда гена должен быть 36 кГц). Вуаля!
Чип может быть каплей. Тогда засада. Радиозвонок использовать по назначению и не морочить голову ни себе, ни другим.
18 минут назад, Xlop4ik сказал:
Мысль хорошая, но так прямо в лоб её не осуществить.
1. Если вы просто будете "замыкать" кнопку звонка фотоэлементом при попадании излучения в мишень, то это вам мало что даст - попадания будут очень короткие и звонок не будет успевать заводиться. То есть звук пойдет только если ИК будет непрерывно светить в светодиод, и сколько он будет светить - будет звук. - то есть между фотоэлементом и устроцством включения должен быть какой нибудь ждущий мулбивибратор.
2. Помехи - их будет много и все они будут вызывать ложные срабатывания, поэтому полезный ИК сигнал нужно "пометить" - он должен быть импульсным с заданной частотой. Тогда после фотоэлемента ставится "фильтр" на эту частоту и прошедший его сигнал запустит ждущий мультивибоатор.
3. Облучатель должен давать серию вспышек, каждая из которых  состоит из серии импульсов. Помимо этого, для поввшения достоверности игрового процесса понадобится  еще объектив, в фокусе которого помещается излучающий элемент.
Когда вы все это исполните, не факт что вам еще будет нужен дверной звонок.
Спасибо за ответы,я понял,что копаю не в том направлении;опять же есть уже готовые схемы ИК-тир,и разного рода ИК излучатели;если не очень затруднит,скиньте схему попроще
