zoyi zt-x 9999 не меряет сопротивление
здравствуйте. есть  мультиметр перестал мерять сопротивление .если перейти на измерение показывает 220 Ом ,прозвонка работает через раз,емкость не меряет .после чего не знаю. у кого может было что то подобное,напряжение и ток  нормально меряет. буду благодарен за помощь.спасибо
Какой смысл вставлять в сообщение фотографии прибора, сворованные на муське? У вас может все потроха мультиметра обугленные, а мы тут гадать по левой фотографии должны :blink:
Проверяйте Q6-Q7 (и заодно токовые Q4-Q5). Нарисуйте и выложите здесь входную цепь от гнезда VOHzC до АЦП. Дальше видно будет.
