Не работает схема DAC в proteus
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Объясните пж, почему не робит схема? Например на картинке она выдает 12 В, хотя по идее должна выдавать 5В. Мы ведь подаем 10000000 = 128, то есть Vref/2, то есть 5 В.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Карен Григорян
2.JPG.8ec87913bbc03af753d8a070ce339f1a.JPGНу почему не работает? Все работает!
Надо реальный Оу ставить и запитывать как положено. Все согласно даташита!
Изменено пользователем chip-chip
2 часа назад, chip-chip сказал:
Спасибо за ответ. Возможно я просто очень не везучий, но...
TokarevProject.pdsprj
В каком Протеусе делали? У меня 8.9
Новый проект.pdsprj
Ну и как? Открылся файл?
Не хочет мой Протеус ваш файл открывать!
Как? Поставили?
Для спасиба кнопочка есть! Не за что!
29.12.2020 в 21:07, chip-chip сказал:
Тут дело не в протеусе.
Изменено пользователем vrytsev
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
