Всем привет столкнулся с проблемой на плате XL 4016 а именно устройство не отрабатывает с ограничением по току путем закорачивания щупов при увеличении тока, напряжение автоматически возрастает до 3 Вольт чем больше ток тем больше выходное напряжение и тем самым когда ток 10 ампер напряжение около 3 Вольт и тем самым идет нагрев провода.
https://youtu.be/0owEsQvy1mM
подскажите как убрать эту проблему
а с законом Ома ты знаком?
если не знаком, то изучи его.
когда изучишь, надеюсь, поймешь, что всё у тебя работает правильно.
а про нагрев проводов - изучи закон Джоуля-Ленца.
когда изучишь и этот закон, надеюсь, поймешь, что провода обязаны греться от проходящего через них большого тока.
и чуть позже я перемещу твою тему в "Песочницу", где положено задавать такие детские вопросы.
а в разделе для профессионалов такие "детские" вопросы не позволительны.
Ну что-то в этом есть. Хорошая защита по току обычно ограничивает ток в разы ниже номинального в случае КЗ. Опять-таки это актуально для линейных преобразователей. Импульсным как-то это всё по барабану.
