Восстановление звуковой сигнализации ИБП Vinga vpe-800p
MurderPivo
Добрый! Прошу помощи и советов на тему восстановления звукового аварийного сигнала в ИБП Vinga vpe-800p.
Началось всё с "не восприятия" акб. ИБП пищал и световой индикацией указывал на замену акб. Он не выключался и сигналил, пока зумер "бузер" не демонтировали. Новый акб на 9А (до этого был 8) исправил ситуацию.
Чтобы не выпаивать в следующий раз (его замотанным в одеяло держали 3 дня в ведре, пока сигнализация не посадила акб до 8V), я решил этот зумер подключить через переменный резистор 50кОМ в разрыв между минусовым выводом пищалки и платы. И эта схема работала...
В один момент, во время тестирования (нагрузил пк) - звук навсегда исчез. На плюсовом контакте зумера  в любом режиме +12V. Рядом с пищалкой, транзистор (то ли транзисторный ключ, то ли унч) обугленный рассыпался. Его остатки я извлёк, так и не увидев маркировку.
Подскажите, как эту цепь можно восстановить. С чего начать. Как вариант, есть запасной зумер, несколько разобранных АТХ бп, есть несколько УНЧ на тда2030 и т.д.
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Примерно обозначил расположение транзистора
Скрытый текст
Скрытый текст
Заранее спасибо. Постараюсь, предоставить всю необходимую информацию, если такова потребуется.
7 часов назад, MurderPivo сказал:
как ломал - так и восстанавливай. :D
не, лишнее - достаточно кошелечек с оплатой Мастеру! :)
Впаяй транзистор BC817, или BC847, или подобный n-p-n с  допустимым напряжением к-э 25-30В и током коллектора до 100мА, замени  буззер на исправный и пропаяй D25.  Буззер можно проверить, подав на него 12В согласно указанной на корпусе полярности. И больше не лезь в рабочий аппарат, не перепутывай полярность и не рассказывай сказки про 50кОм.
  • 1 год спустя...
