Добрый день. Прошу помощи в диагностике платы пылесоса. Перестал включаться  пылесос Samsung . Не могу разобраться какой компонент платы неисправен (я не профессионал).  Итак,  что удалось проверить:
1. ЭЛДВ исправен (напрямую от сети пылесос работает). Кнопка включения - исправна, звонится
2. Симистор 416Y 600C вроде бы исправен. Проверял лампочкой с батарейкой
3. Конденсатор С3 исправен.
4. Сопротивления R5, R6, R7  судя по цвету - должны быть одинаковые. Показания разные 170, 400, 330, 380, 390 кОм. От чего зависит непонятно. Нужно ли выпаивать, чтобы определить их работоспособность?
5.  ZD1 и D2 показания на фото
6. R1 и R2 - по 167 Ом каждый
Как правильно проверить С1 и С2. Можно ли проверить на плате? Что еще можно проверить ?
20210103_183816.thumb.jpg.212ef05453ba5915aba027e49969713e.jpg20210103_183801.thumb.jpg.43c29c45cea4b5f64fb3c346d9d103f7.jpg Не могу определить причину неисправности
28 минут назад, slava-88 сказал:
330 кОм. Для измерения выпаять одну ногу резистора из платы.
Может они по 330 Ом и включены параллельно?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
27 минут назад, slava-88 сказал:
хреновину под наклейкой.. которая сдохла..  Больше в этом мусоре ломаться нечему
10 минут назад, hiMiКЪ сказал:
Может они по 330 Ом и включены параллельно? - Да, параллельно. Значит рабочие!
330 кОм. Для измерения выпаять одну ногу резистора из платы. - спасибо!
14 минут назад, hardhacker сказал:
Как проверить контроллер? Может несправны С1 или С2?
12 минут назад, oleg_s сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
питание на плату приходит
конденсатор 0,47 обычно дохнет, Измерь Вольтаж на стабилитроне zd1 5в должно быть. И дорожка обрывается на плате у фотоприемника от вибрации, через неё вроде 5в идёт на контроллер. Посмотри внимательно дорожки возле u2, u7.
Изменено пользователем ROMMo
5 минут назад, ROMMo сказал:
конденсатор 0,47 обычно дохнет, Измерь Вольтаж на стабилитроне, 5в должно быть.
На стабилитроне =2.41 V
На кондёре С3 = 4.97 V
Нормально, дорожки смотри возле фотоприемников. Болезнь у этих плат.
Если контроллер не видит фотоприемника, по почему то не запускается.
2 часа назад, ROMMo сказал:
Скорее всего уходит в прерывание, так как фотодетектор не дает дежурный уровень сигнала.
7 hours ago, ROMMo said:
Срений вывод похоже тоже оборван.
Да и на третьем, похоже, дорожка тоже отслоилась от платы.  После ремонта стоит усилить крепеж фотоприемника  хотя бы термоклеем.
Всем Спасибо за советы! Зверь заработал на всех скоростях!
Итого: отремонтировал две дорожки - где  U7 и соседнюю. Про термоклей - хорошая идея
  • 1 год спустя...
Доброго времени  суток! Столкнулся  с похожей  проблеммой  множественных  разрывов  на плате  управления. Похабное  качество исходное  плюс  видимо вибрация  от двигателя. заработало  когда хорошо пропаяли
  • 1 год спустя...
,Доброе всем время суток. Проблема такова. Плата как у автора темы. На ней уже поменял корденсаторы на 0.33мф, 0.47 мф на 1000мф и 47мф. Проверил резисторы, с номиналом норм. Оборваные дорожки на u7 перепаял. Но вот в чем проблема. Мотор работае на 1 режиме (на выходе желтой клемы 60v, на 2 режиме (на выходе 140v) и когда нажимаю на максимальный режим показания добегают до 197 и падают на 0.17 v. Будто в защиту уходит. Подскажнте пожалуйста, что не так?
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
