IP камера Opticam не могу найти программу.
Помогите найти программу чтоб найти ip адрес камеры Opticam. Перепробовал проги по поиску камер, не одна камеру не находит. Камера работала, пока не сделали сброс в сетевом видеорегистраторе. Подключаю камеру к ноутбуку и прога не находят ip камеру. Подскажите проверенную программу чтоб найти камеру. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Изменено пользователем Forex777
А вы отбрасываете вариант DHCP? может камера ждет настроек по этому протоколу и поэтому не находится с ноутбука?
18 минут назад, Piotr__1 сказал:
возможно. а как тогда быть? как найти камеры.? сделал в сетевом видеорегистраторе сброс и не могу найти камеры. хотя знаю ip камер, предварительно переписал ip. ввожу ip принудительно но не знаю пароль на камерах. пытаюсь найти хотяб камеры через ноут, тоже без результатно. если камеры проходят через коммутатор, то может без него нельзя подключать к компу?
Большинство коммутаторов вещи тупые, и их наличие/отсутствие не должно ни на что влиять. А вот вариант поискать инструкцию от камер видится более реальным. Там все нужные настройки пишутся обязательно.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
