Замена источника в магнитоле (AUX вместо CD)
Добрый день, есть кобра (Panasonic rx es27). Хотел аудио вход вместо cd, припаялся к шлейфу, сделал по совету на такой же вопрос, но надо же что-то ещё сделать (сообщить, что диск крутится, идёт чтение?)
Темка мертва, пожалуйста посмотрите этот пост: Вход на rx es 27
Спасибо за помощь =)
PS: уровень знаний видно по пайке. Могу контакты прозвонить и поменять конденсаторы. Надеюсь, можно обойтись решением "замкни здесь")
Изменено пользователем ElectronicNoob
Skill
10 минут назад, ElectronicNoob сказал:
Не получится, надо "мозгам" патефона сообщить что работает CD-привод. Проще всего вместо кассеты воткнуть, примерно так.
В моём случае пришлось обманку крутящейся кассеты запиливать.
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
Спасибо за быстрый ответ.
Т. е. подачей сигнала по шлейфу замыканием приходящих 3.3 или 7.5В не получится?
Quote
В той теме вроде и это решение есть, но там  надо  после предусилка и с компонентами какими-то?
Если так, я со своими руками и оборудованием на плате не хочу следить. Лучше занесу мастеру или куплю готовую за 20$ уже с сабом 2.1 и без деки и СД.
Просто хотелось приобщиться, так сказать)
В общем хотелось бы узнать самый простой способ организовать аудио вход на магнитоле радио-кассета-сиди, и действительно ли для входа вместо СД нужен какой-то сложный составной сигнал о чтении диска и передаче аудио, или он подаётся просто напряжением.
14 минут назад, ElectronicNoob сказал:
Там общение по I2C-шине. Реверс-инжинирингом нужно сначала позаниматься чтоб разгадать кто кому чего и как передаёт, затем запиливать эмулятор на какой-нибудь ардуине.  Проще вместо кассеты запилить мультивибратор, который будет  периодически давать импульсы  в "мозг" магнитофона мол "всё ОК, кассета крутится", благо там можно в довольно широких пределах регулировать частоту импульсов, чтобы растянуть длительность виртуальной кассеты. Я запитывал свою обманку вместо двигателя, тем самым избавившись от шума двигателя, плюс работает обманка только когда включена кассета. Дам ниже схему и печатку, которую делал для бумбокса на видео:
Обманка для бумбокса.lay6
Конкретно в моём случае нужно было ещё и сигнальный провод замкнуть на массу, чтобы процессор магнитофона "увидел" включение кассеты после подачи питания на двигатель и электромагнит, для этого и запилена схема на Q4 и  оптопаре. Успехов!
 Спасибо большое за ответы, если я всё же решусь на схемотехнику и норм паяльник, то попробую решение на mute радио источника, оно без извратов с костылями.
Но наверное, лучше купить переделку, ибо я такой задрот, что начну потом изучать электронику)))
Добрый день!
Не буду создавать новую тему с подобным вопросом. Так же делаю usb вместо кассеты. Эмуляцию сделал проще - двигатель от CDrom через резистор - обороты не большие, его не слышно и контроллер лентопротяжного механизма думает что все ОК. Но у меня другая проблема - чтобы включить в магнитофоне режим Tape, необходимо дважды замкнуть контакт, а чтобы выключить - один раз. Время замыкания и паузы - примерно 0,3-0,5 секунды. Кто-то сможет мне помочь (за спасибо/мороженое/деньги) со схемой?
Спасибо!
