Замена источника в магнитоле (AUX вместо CD)
Добрый день, есть кобра (Panasonic rx es27). Хотел аудио вход вместо cd, припаялся к шлейфу, сделал по совету на такой же вопрос, но надо же что-то ещё сделать (сообщить, что диск крутится, идёт чтение?)
Темка мертва, пожалуйста посмотрите этот пост: Вход на rx es 27
Спасибо за помощь =)
PS: уровень знаний видно по пайке. Могу контакты прозвонить и поменять конденсаторы. Надеюсь, можно обойтись решением "замкни здесь")
Изменено пользователем ElectronicNoob
Skill
10 минут назад, ElectronicNoob сказал:
Не получится, надо "мозгам" патефона сообщить что работает CD-привод. Проще всего вместо кассеты воткнуть, примерно так.
В моём случае пришлось обманку крутящейся кассеты запиливать.
Изменено пользователем DedLogoped
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Спасибо за быстрый ответ.
Т. е. подачей сигнала по шлейфу замыканием приходящих 3.3 или 7.5В не получится?
Quote
В той теме вроде и это решение есть, но там  надо  после предусилка и с компонентами какими-то?
Если так, я со своими руками и оборудованием на плате не хочу следить. Лучше занесу мастеру или куплю готовую за 20$ уже с сабом 2.1 и без деки и СД.
Просто хотелось приобщиться, так сказать)
В общем хотелось бы узнать самый простой способ организовать аудио вход на магнитоле радио-кассета-сиди, и действительно ли для входа вместо СД нужен какой-то сложный составной сигнал о чтении диска и передаче аудио, или он подаётся просто напряжением.
14 минут назад, ElectronicNoob сказал:
Там общение по I2C-шине. Реверс-инжинирингом нужно сначала позаниматься чтоб разгадать кто кому чего и как передаёт, затем запиливать эмулятор на какой-нибудь ардуине.  Проще вместо кассеты запилить мультивибратор, который будет  периодически давать импульсы  в "мозг" магнитофона мол "всё ОК, кассета крутится", благо там можно в довольно широких пределах регулировать частоту импульсов, чтобы растянуть длительность виртуальной кассеты. Я запитывал свою обманку вместо двигателя, тем самым избавившись от шума двигателя, плюс работает обманка только когда включена кассета. Дам ниже схему и печатку, которую делал для бумбокса на видео:
Скрытый текст
Обманка для бумбокса.lay6
Конкретно в моём случае нужно было ещё и сигнальный провод замкнуть на массу, чтобы процессор магнитофона "увидел" включение кассеты после подачи питания на двигатель и электромагнит, для этого и запилена схема на Q4 и  оптопаре. Успехов!
 Спасибо большое за ответы, если я всё же решусь на схемотехнику и норм паяльник, то попробую решение на mute радио источника, оно без извратов с костылями.
Но наверное, лучше купить переделку, ибо я такой задрот, что начну потом изучать электронику)))
Добрый день!
Не буду создавать новую тему с подобным вопросом. Так же делаю usb вместо кассеты. Эмуляцию сделал проще - двигатель от CDrom через резистор - обороты не большие, его не слышно и контроллер лентопротяжного механизма думает что все ОК. Но у меня другая проблема - чтобы включить в магнитофоне режим Tape, необходимо дважды замкнуть контакт, а чтобы выключить - один раз. Время замыкания и паузы - примерно 0,3-0,5 секунды. Кто-то сможет мне помочь (за спасибо/мороженое/деньги) со схемой?
Спасибо!
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
