Делаю Запайщик Пакетов Нужен Совет
part
Здравствуйте.
Я собираю запайщик пакетов. За основу взял ремкомплект от PFS-400 (http://htl.com.ru/sealer1.htm).
Т.к. я не знаю ни схемы заводского запайщика, ни допустимых токов для струны запайщика, то пока остановился на минимальном напряжении в 12 В. на струне запайщика. При этом ток получается 6,7 А. Время запайки пленки в 30мк около 10 с. (струна разогреется до 300 град.). Подача напряжения на струну осуществляет реле.
В существующей конфигурации есть следующие недостатки:
- Если брать толстую пленку, то время запайки увеличивается до 40 с. и, как следствие падает производительность. Логично было бы поднять напряжение до 24 В. Тогда бы ток увеличился бы в 2 раза, а время разогрева струны уменьшилось. Но где найти трансформатор на 24В. и 15 А.? (Я чуть нашел трансформатор 12В. 10А.) Да и весить он будет не слабо.
- При коммутации напряжения на струну с помощью реле в начале проблем не было. Но по прошествии полугода реле стало залипать во включенном положении. Сделал ключ на симисторе. Но на нем терялось 1,5В. да плюс 1В. падения напряжения при нагрузке трансформатора и время запайки пленки выросло.
Может кто подскажет, чем коммутировать ток в 15А.?
Начинаю склоняться к мысли, что выбрал не правильный путь. Возможно, следует поискать без трансформаторную схему включения. И заводской вариант имеет скромные размеры (95 x 165 x 555 мм.) и вес в 5кг. (в металлическом корпусе). Только экспериментировать с 220В. опасаюсь - струна для запайки одна. Может у кого есть опыт создания подобных устройств или схема заводского запайщика?
разумеется бестрансформаторный блок питания на 220В штука опасная не только для струны,чревато поражению током рабочих.
вам повидимому нужен импульсный блок питания ,режимы можно переключать с помощью мощных полевых транзисторов,падение напряжения у них практически нет.или плавно регулировать в самом БП за счет шима.
можно попытатся переделать для этих целей БП от компьютера.мощности должно хватить.
на форуме много информации по этой теме.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Можно использовать постоянный подогрев все время и только при непосредственной пайке подавать повышенное напряжение. Это сократит время пайки и улучшит качество!
  • 6 месяцев спустя...
Скажи какая ширина шва получается ато я тож для паков с бутылками мудрю хотелось бы фото увидеть или чертёжик твоего аппарата пожалуйста у меня идея снагретой шиной которая обвёрнута во вторпласт по середине с отрезной струной немного сложнее но нада совершенствоваться :rolleyes:
Правильно ток увеличится в два раза, а мощность в четыре раза, соответственно уменьшится и время нагрева струны. Поэтому может быть 24В и многовато. Трансформатор можно взять от лампового цветного телевизора ТВС-310А. Смотав с него вторичные обмотки и намотав новую на соответствующий ток и напряжение. 310 Ватт его номинальная нагрузка для продолжительного режима работы, при кратковременно прерывистом режиме с него можно взять больше без ущерба для трансформатора. Включать и регулировать нагрузку лучше по первичной обмотке. В этом случае потребуются детали на ток не более двух Ампер. Вес ТВС-310А менее 5 кг, он намотан алюминием. А может хватит и ТВС-270А тоже от телевизора, встречается чаще. 12В и 6,7А это всего 80Вт, 270й в 3,4 раза мощнее, а 310й почти в четыре раза. И это только по номиналу для продолжительного режима.
кулак
Перематывать трансформатор как-то не очень... Хотя кому-то может и подойти. Разбирал китайский запайщик - там трансформатор примерно 1/4 о объема ТВС-270А. И Включают и регулируют нагрузку по первичной обмотке.
VHSF
ширина шва 3 мм. Фото нет, но если сильно надо, то можно сделать.
  • 2 месяца спустя...
скажите какая подложка у вашего запайщика и если можно то фото выложите, а ток можнорегулировать по высокому напряжению регуляторами тока например из Мастер Кита http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1150
