Зарядное устройство с регулировкой тока и напряжения
Схема была собрана и работала пока не сгорели транзисторы-наверно коротнули.Схема простая и что нужно было это плавная регулировка тока(собирали на тиристоре-ну очень не понравилась).Эта как-то сразу завелась и заряжала-правда при 5.5а грелся как печька радиатор,но вентилятор справлялся.И вот вопрос -заменил выходные -все заработало.НО при токе всего 1а просадка с 15.9 до 15.2  вольт.Так должно быть или можно это исправить?Потом дам 5а интересно просадка будет еще больше?Извиняюсь за качество схемы-но спросить больше негде 6876.jpg.164e91afc9f50f57dbe7300303e1eb25.jpg
51 минуту назад, vlisww сказал:
На транзисторе и должно падать 0.7 вольт. Что не так?
Упадёт на шунте R8 ещё, при токе 5 А должно 0.5 В упасть на нём.
LM317 "ничего не знает" о выходном напряжении, т.е., как стабилизатор напряжения, схема - говно. Оттого и просадки.
