Счётчик моточасов на 12F629
valpol
Начните с
Цитата
Взял за образец код работы дисплея:
(а особенно предыдущий пост из той ссылки.)
Если восстановление этого устройства для вас так важно, то вижу только один вариант. Поменять дисплей на какой нибудь широко известный, например 0802, только чтобы по размерам влез. И заказать прошивку для этого контроллера с новым дисплеем.
Есть вариант интереснее, но дольше. Выцепить сигналы на линиях и примерно определиться с назначением. Нарисовать тестовую программу для вывода какого-либо знака. Заценить. Ну и далее попрёт. Можно и не выцеплять, а тупо на шару подать. Благо они там все на вход.
На вашей фотке есть надпись что защищен только код,  а  епром не защищен. Скачайте его и сохраните в файл(на всякий случай) , а сам епром очистите, там скорее всего просто старые значения.  должно заработать.
Нет, просто так восстанавливал в тахометре на пике. Пик китом легко стереть епром, если он не защищен и также сохранить отдельно от кода. (гуглим)
Если после стирания епрома не запускается, сначала пробуем перемычку переставить., не помогло , берем файл епрома делаем  копию , и в НЕХ редакторе пробуем править файл и заливать, а вдруг повезет, :), потом к писателям кода или на али.
Не думал, что какой-то 8-ножечный пик специалисты не знают, как перепрограммировать, если бы я этим занимался, вопросов бы не задавал, тема закрыта, ничего больше не делаю, заказал на Али, поставлю.
28 минут назад, valpol сказал:
Вы рассуждаете о вопросах, в которых абсолютно не разбираетесь. Производитель специально сделал такую функцию, как защита прошивки от копирования, так называемые Лок-биты. Во всех комерческих продуктах она используется. Обычными средствами считать такую прошивку невозможно. Есть методы, есть оборудование, но стоит это столько, что вам проще и дешевле сто таких счетчиков купить.
7 часов назад, valpol сказал:
Специалист за полчаса принял бы решение о замене или написании новой прошивки - в зависимости от заинтересованности и квалификации - и закрыл вопрос.
А когда ".. пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник", то примерно, как здесь и выходит.
Читал и ржал с этой темы.
2 часа назад, солар сказал:
Сколько?
50000 (Пятьдесят тысяч) рублей. НДС не облагается.
Источник. Внизу страницы есть договор, там всё прописано.
