страж 6х8 не заряжает батарейку
macha69
10 минут назад, andrusha152 сказал:
страж не заряжает свою маленькую акб на 3.7 вольт а без неё он не включается.вот и хочу узнать можно ли так сделать и главное не сгорит ли ни чего(большая акб заряжается от бп 14 в и маленькая побольшому вообще не нужна.но он без нее не запускаеться)
Оверквотинг
Цитата из инструкции:
Цитата
 Страж автоматически подзаряжает встроенный аккумулятор когда к нему подключено внешнее питание (от 7.5В до 30В постояноого тока или от сети ~220В (при использовании сетевого адаптера)
Возможно просто что-то неисправно.
Скорее всего интегральная схема зарядки неисправна. Подключить можно, тем более если 3,7V. Столько и даёт аккумулятор. Если аккумулятор как в сотовом, то в нём есть встроенный контроллер заряда - разряда. Т.е. кроме подачи V, ничего городить не надо. Интегральная схема зарядки - скорее всего, выдавала 5V, поэтому 3,7V вообще не опасно подавать. И тут правильно написали, аккумулятор то исправен ?
Значит она нужна. У вас есть полная схема устройства? Вот по ней и будет понятно, для чего она нужна. Ваше устройство неисправно, починить своими силами вы не можете. Значит или нести в мастерскую, или выбросить, или сделать так, как вы предложили в первом посте. Тогда или заработает, или сгорит. А тогда уже - или в мастерскую, или выбросить. Но выбор упростится.
49 минут назад, macha69 сказал:
помогите
сломать или отремонтировать?
29 минут назад, macha69 сказал:
страж не заряжает
видимо, притомился, малость. а батарея согласна, чтобы её заряжали?
IMG_20210123_120121.thumb.jpg.8b356c39192ca7f517dfc2cc731e60d7.jpgIMG_20210123_115513.thumb.jpg.8c442d809e5291bbf2588f7b8e47663b.jpgстраж работает.но при отключении 220в садится сперва большой акб потом маленькая.но после включения 220 страж из за того что не заряжает маленькую акб не может снова включится,Вот меня и интересует вопрос можно ли вставить лм317(или что нибудь вроде неё)чтоб он включался
Проверьте для начала аккумулятор. Маленький. И не факт, что с ЛМ'кой страж будет включаться. А зачем вы дублируете свои сообщения мне в личку?
не отвечает никто
ставлю новую батарейку и работает но на проводах которые к ней идут всего 1 в
а запускаетя он минимум от3.4в
вот и хочу понизить напряжение с большого акб чтоб заменить зарядное самого стража
я сам не разбираюсь в этом а чинить у нас не кто не чинит.ну а если так попробовать как я предложил как по вашему может получиться
я пробовал к нему зарядку на 4.2в подсоединял без батарейки всё работает.только не знаю не сгорит он без батарейки( хотя акб 3.7 не проблема )
35 minutes ago, macha69 said:
не отвечает никто
Выходные, все заняты своими делами. И отвечать никто не обязан, дело добровольное.
18 minutes ago, macha69 said:
не сгорит лм от акб автомобильного
Не сгорит. Входное у нее 35В максимальное. Выставьте на выходе лм-ки напряжение 4.1В, а аккумулятор подсоедините к ней через резистор ом 56-100. Тогда АКБ будет через лмку заряжаться. Скорее всего штатная схема зарядки сгорела. Возможно от неисправного или глубоко разряженного аккумулятора.
