Видеозахват EasyCAP USB 2.0
Помогите пожалуйста!!! Имеется Видеозахват EasyCap USB 2.0 но пришла посылка с треснутым установочным диском. Уже лежит года два.Помогите пожалуйста с ключём!
Заранее большое спасибо!!!
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
