Релейный стабилизатор Powerman AVS 1500P вырубает автомат
wizz
Добрый день Не нашел темы про стабилизатор Powerman, у меня AVS 1500P. На днях в деревне вырубили электричество. Через час подали напряжение и у меня тут же вырубился вводной автомат на 25А. Вычислил что это из за стабилизатора. Снял, разобрал, прозвонил тороидальный трансформатор, на нем 6 силовых отводов и отводы на 12 вольт и термозащита. Ничего внешне не подгорело, 5 релюшек вроде целые. Но смущает омическое сопротивление обмоток транса. Оно варьируется от 2,4 Ом до 3,6 Ом. Если воткну в розетку, то опять сработает автомат. Может попробовать подключить через ЛАТР.
42 минуты назад, wizz сказал:
вроде целые
С таким подходом Вам лучше сразу обратиться к специалисту.
46 минут назад, wizz сказал:
Никогда раньше трансформатор не прозванивали?
30 минут назад, sanya110 сказал:
Прозванивал :) И даже чинил, стиральные машины, магнитолы, усилители и т.д. И знаю что такое реактивное и активное сопротивление. Но в основном сталкивался со слаботочкой.
Изменено пользователем wizz
2 часа назад, wizz сказал:
Тогда с чего вдруг
3 часа назад, wizz сказал:
1 час назад, KRAB сказал:
а может он просто сломался?! :) ЛАТР тебе чем поможет?!
Не, Латр не поможет. Просто не могу понять работу данного стабилизатора. КЗ нигде нет. Диоды в порядке, реле не залипли, конденсаторы не вспухли. Стабу года полтора. Тут самое не приятное, это то что если начну подключать , будет вырубать вводной автомат во всем доме. А это не хорошо для техники. Попробую подключать через двухполюсный автомат ампер на 10.
Схема как пить дать схожа с ресантами, искать с пятью реле. Четыре для переключения обмоток, одно подключает выход.
Тут либо трансформатор, межвитковое например. Либо срабатывают сразу несколько реле, пробит транзистор например, или микроконтроллер, слетела прошивка например.
Я бы включил через лампочку ватт на 100, и проверил напряжение питания цепей управления, и напряжения на каждом реле.
С уважением
18 часов назад, wizz сказал:
реле не залипли
Это кто сказал? Реле выпаяны и проверены ? Или как всегда- мне так кажется? То что там чето клацает,не показатель исправного реле.
