Oysters T72 3G
Планшет при подключенных мобильных данных живёт своей жизнью. То есть сам листает страницы, переключается между окнами и т.д. А ещё бывает что сам перезагружается, пока несколько раз не сделаешь ресет. Это в том случае если скорость подключения ниже чем 3G. А если скорость интернета 3G то работает более сносно. В чём может быть проблема.
Изменено пользователем Kostyan-69
39 минут назад, KRAB сказал:
классика - например, помехи от ЗУ на ТАЧ
Данная проблема без подключенной зарядки. А когда подключена зарядка то вообще не возможно скопировать текст или изображение в какой либо соцсети что бы кому либо отправить. Весь экран при касании пальцем к ТАЧ дёргается в судорогах. И возможно ли победить эту проблему?
4 минуты назад, Kostyan-69 сказал:
Возможно но мастеру,все дело во внутренних источниках питания.
Без опыта и приборов ну никак.
30 минут назад, Добрый дядя сказал:
Спасибо! Но вот дапустим есть навыки пользоваться паяльником и феном. Есть ли какие подсказки по конкретнее. Ещё раз спасибо.
Ну тогда нужны еще навыки пользования прибором, читания схем, и делать правильные выводы.. смотри питание, гдето у тебя пульсации.
34 минуты назад, rommon сказал:
Скорее всего менялся тачскрин, он просто некачественный.
Тачскрин стоит родной. Менялся только аккумулятор. Но вся эта беда происходила и до замены аккумулятора.
8 часов назад, Yuriy.pv сказал:
Было бы конечно очень хорошо если бы кто поделился схемой этого планшета.
21 час назад, Kostyan-69 сказал:
мануалы Клиентам - не пишут мастера ..... :)
2 часа назад, Kostyan-69 сказал:
а чем она тебе поможет? Там не нарисованы красные флажки над неисправной деталькой и что проверять - не написано тоже .... Кто этот мусор делает на компоненте? Наверняка никто уже ....
1 час назад, KRAB сказал:
Ну да ладно спасибо и на этом. Я вообще то просил о помощи, а не стибаться красными флажками над неисправной деталью.  Ведь как бы оно там не было, но в схеме зарядки аккума и питании самого планшета помимо спецчипов имеется и поссивная обвязка, ну хотя бы ввиде кондесаторов. А в полне возможно и какой либо силовой компонент ввиде полевика на подобии как в защите аккумулятора.
3 минуты назад, Kostyan-69 сказал:
и чем оно тебе поможет, если ты НОЛЬ в электронике? Или ты думаешь, что кто-то напишет и нарисует ЧТО ЗАМЕНИТЬ по фото?
10 часов назад, KRAB сказал:
Чем ты руководствуешься что я ноль в электронике? Как можно судить о человеке не зная его. Я не спрашиваю что надо заменить, а просто попросил всего навсего схему если кто сможет поделиться. А твоё пустобрёхство меня не интересует. И если тебе нечего предложить для меня то и твоя писанина тут не к месту.
Ну раз знающий, бери осцил и всю обвязку по питанию смотри, контроллер, емкости. Схем не найдешь, открываешь даташит вот и вся схема примерно..
34 минуты назад, Yuriy.pv сказал:
Ок
59 минут назад, Kostyan-69 сказал:
Ок
Не нужно ничего смотреть и просить схемы и т.д. Просто поменять сам тач, он умер, именно так они и умирают.
55 минут назад, rommon сказал:
Спасибо! Скорее всего хватило бы такого совета. А не разводить демогогию надо разбираться в том, уметь это. А так же хватило бы ответа от мастера в 10-ом посту, о том что "мастера" не пишут мануалов Клиентам.
19.02.2021 в 19:58, KRAB сказал:
раз помех нет - много ума нужно дабы оставить ТАЧ под подозрением?!
