Схема управления вспышкой с МК?
Добрый вечер!
Задача состоит в том, чтобы по импульсу с МК делать ПЫХ вспышкой (вспышка используется не для фотографирования). Радио и ИК способы синхронизации не подходят в данном случае, требуется непременно делать ПЫХ через синхроконтакт. Со стороны МК по программной части все готово, настроил режим One Pulse Mode, но вот со схемотехникой все не так просто идет. В мануале пишется, что на синхроконтакте вспышки 5В, но непонятно какой у ней там ток при замыкании этих синхроконтактов... Как я понимаю здесь необходим просто ключ, который по команде с МК будет замыкать/отмыкать эти синхроконтакты. Посему вопрос у меня такой, применима ли к данной задачке простецкая схема с открытым коллектором на на каком-нибудь BJT NPN 2N3904, или же что-то посурьезнее следует?
Попробуйте оптрон. Не пойдет транзисторный - поставьте симисторный типа MOC3021/MOC3051 (без интегрированного узла подключения при пересечении коммутируемым напряжением нуля!).
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
