Готовые платы для усилителя класса А - JLH 1969
Готовые платы для усилителя класса А -- John Linsley-Hood 1969.
Платы собраны на новых качественных оригинальных деталях с отбором в пары всех радиодеталей.
Входные транзисторы - ВС560СTA.(ON Semiconductor)
Предвыходные транзисторы - ВD139-16.(ST Microelectronics)
Выходные транзисторы - 2SC5200-O(Q).(Toshiba)
Входной конденсатор 1мкф, выходной 10000х50в.
Резисторы металлооксидные (0,5вт, 1вт, 2вт)
Все детали куплены в Чип Дипе.
Фильтр питания CRC - 10000х50в - 1,2 ома 20вт - 10000х50в.
На входе фильтра шунт 1мкф по переменке и шунт 3мкф на выходе по постоянке.
Диодный мост 25А 200В
Цена за 2 платы УНЧ - 3700р.
Цена за 2 платы УНЧ без транзисторов - 3100р.
Цена за 2 платы фильтра питания CRC - 2700р.
В комплекте к платам УНЧ будут ещё керамические конденсаторы 12пф, 22пф, 47пф по 2 штуке.
Отправка почтой от 300р. (Сумма за доставку зависит от дальности)
это не серьёзно ...   2 платы УНЧ - 3700р + 2 платы фильтра питания CRC - 2700р. + трансформатор + корпус + радиаторы + ручки, разъемы....
задал 7000р на АВИТО https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/sony._uselitel_i_radio_2079413841
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Таки шо ви понимаете в ценообразовании? :)
Возьмем по ценам Чипа Дипа.
транзисторы-700 рупий.
резисторы-100 рупий
конденсаторы пленка-200 рупий
Электролиты jb-400 рупий
текстолит-300 рупий.
итого за 2 канала усилителя 1700 рублей.
Себестоимость двух плат БП примерно 1000.
Итого навара предполагается 6400-2700 = 3700 со всего набора.
Работа и время, ресурсы на электричество и олово 2000. Чистый гешефт за идею 1700.
Разве это дорого? :)
На«козырных местах» «Привоза»,- ему бы цены не было!  :lol2::D = я же написал что еще прикупить надо....=  чтобы слушать. А так это просто красивые детали. Из Японии машины разобранными возят - так дешевле, а после собирают.  А тут наоборот
1 час назад, finn32 сказал:
На одну плату за детали и текстолит по цене вышло - 1285р. печатки заказывал по 180р штука.
Себестоимость одной готовой платы БП - 751р. без учета доставки, только детали.
Доставку тоже надо учитывать, в итоге выходит еще дороже, на 350р,  а чистыми примерно 1900р. за всю суету.
3 часа назад, Rede RED сказал:
Не факт, что том музыкальный центр будет качественно петь.  Трансформатор торел 2800р на 250вт, радиаторы мощные из толстого профиля я себе заказал для этого усилителя за 2900р вместе с доставкой, листы железа 2мм на корпус вместе с крепежом за 1800р. вместе с покраской, ручки и разъемы еще 900р и в итоге за недорого получается качественный усилитель - обогреватель, тепло и уют вашему дому :)  Если покупать с магазина класс А, не китайский, то за те деньги можно собрать 4 штуки готовых.
Изменено пользователем Serega_23
1 час назад, Serega_23 сказал:
  А зачем ему петь?  = тупо вырвал усилитель, БП, трансформатор, корпус, разъёмы,крутилки   и продал... А Ваше изделие  в разобранном  виде - громко и хорошо поёт?
1 час назад, Rede RED сказал:
По желанию. Моё изделие для самостоятельной сборки. Моё мнение; живём в теле один раз и нет смысла пользоваться не качественной аппаратурой, ведь качественная музыка это удовольствие, так зачем же себя обламывать. Денежный станок печатает и для нас напечатает и по сути нет не хватки денег, а есть лень и нежелание быть полезным этому Миру.  Вот тут в конце статьи есть видео с музыкой и звук мне очень понравился, чем то похож на ламповый, глубина и объем чувствуется, а в АБ такого нет, так что я для себя начал собирать, соберу, поделюсь фото, а может и видео со звучанием.  https://v-mire.net/na-chto-sposoben-usilitel-a-klassa-jlh-1969/
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
