Как сделать ограничитель по громкости/мощности для портативной колонки
SaBreV
Можете, пожалуйста, объяснить и при возможности и показать, как можно собрать компактный (для портативной колонки) ограничитель по громкости/мощности звука для динамиков, чтобы не спалить их. Так, чтобы при надобности можно было его отключить.
Изменено пользователем SaBreV
5 часов назад, SaBreV сказал:
... ограничитель по громкости/мощности звука для динамиков, чтобы не спалить их
Так, не подключайте 10-ваттные колонки к киловаттному усилителю.
Все должно соответствовать меж собой. Так сказать, быть быть в гармонии. И не "спалите".
Чтобы "не спалить их" также существуют схемы защиты от постоянного напряжения на выходе усилителя. Здесь, на форуме, много обсуждалось их. Поищите, если интересно.
Сопротивления по 1,2 Ом - 2,2 Ом поставьте последовательно. На громкости почти не заметно, а ток ограничит. Я в рациях так делаю, в манипуляторах. Динамики целые остаются.
