Что, чем и как измерять.... .
Импортные калькуляторы.
калькулятор индуктивности без сердечника (фильтры для колонок) http://www.colomar.com/Shavano/inductor_info.html
калькулятор катушек с сердечником http://www.lalena.com/audio/calculator/inductor/
калькулятор для разного соединения конденсаторов http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap19/RR480app.htm
Проверка конденсаторов
В принципе конденсаторы могут иметь следующие дефекты: обрыв, пробой и повышенная утечка. Пробой конденсатора характеризуется наличием между его выводами короткого замыкания, то есть нулевого сопротивления. Поэтому пробитый конденсатор любого типа легко обнаруживается омметром путем проверки сопротивления между его выводами. Конденсатор не пропускает постоянного тока, его сопротивление постоянному току, которое измеряется омметром, должно быть бесконечно велико. Однако это оказывается справедливо лишь для идеального конденсатора. В действительности между обкладками конденсатора всегда имеется какой-то диэлектрик, обладающий конечным значением сопротивления, которое называется сопротивлением утечки. Его-то и измеряют омметром. В зависимости от используемого в конденсаторе диэлектрика устанавливаются критерии исправности по величине сопротивления утечки. Слюдяные, керамические, пленочные, бумажные, стеклянные и воздушные конденсаторы имеют очень большое сопротивление утечки, и при их проверке омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление. Однако имеется большая группа конденсаторов, сопротивление утечки которых сравнительно невелико. К ней относятся все полярные конденсаторы, которые рассчитаны на определенную полярность приложенного к ним напряжения, и эта полярность указывается на их корпусах. При измерении сопротивления утечки этой группы конденсаторов необходимо соблюдать полярность подключения омметра, в противном случае результат измерения будет неверным. К этой группе конденсаторов в первую очередь относятся все электролитические конденсаторы КЭ, КЭГ, ЭГЦ, ЭМ, ЭМИ, К50, ЭТ, ЭТО, К51, К52 и оксидно-полупроводниковые конденсаторы К53. Сопротивление утечки исправных конденсаторов этой группы должно быть не менее 100 кОм, а конденсаторов ЭТ, ЭТО, К51, К52 и К53 – не менее 1 МОм. При проверке конденсаторов большой емкости нужно учесть, что при подключении омметра к конденсатору, если он не был заряжен, начинается его зарядка, и стрелка омметра делает бросок в сторону нулевого значения шкалы. По мере разрядки стрелка движется в сторону увеличения сопротивлений. Чем больше емкость конденсатора, тем медленнее движется стрелка. Отсчет сопротивления утечки следует производить только после того, как она практически остановится. При проверке конденсаторов емкостью порядка 1000 мкФ на это может потребоваться несколько минут. Внутренний обрыв или частичная потеря емкости конденсатором не могут быть обнаружены омметром, для этого необходим прибор, позволяющий измерять емкость конденсатора. Однако обрыв конденсатора емкостью более 0,2 мкФ может быть обнаружен омметром по отсутствию начального скачка стрелки во время зарядки. Следует заметить, что повторная проверка конденсатора на обрыв по отсутствию начального скачка стрелки может производиться только после снятия заряда, для чего выводы конденсатора нужно замкнуть на короткое время. Конденсаторы переменной емкости проверяются омметром на отсутствие замыканий. Для этого омметр подключается к каждой секции агрегата и медленно поворачивается ось из одного крайнего положения в другое. Омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление в любом положении оси.
"В помощь радиолюбителю"(выпуск 102).
Название: Карманный справочник радиоинженера
Автор: Джон Дэвис, Джо Карр
Год: 2002
Страниц: 544
Формат: djvu-rar+% восст.
ISBN: 5-94120-040-4, 0-7506-46004, 5-94120-120-6
Качество: Хорошее
Серия или Выпуск: Карманный справочник
Предлагаемый вниманию читателей справочник очень популярен в Великобритании. Его авторам удалось собрать и компактно объединить под одной обложкой огромное количество информации. Здесь кратко рассмотрены практически все аспекты теории и практики современной радиосвязи - от распространения электромагнитных волн до спецификаций радиотехнического оборудования. Описаны даже способы шифрования и передачи конфиденциальной информации. Не остались без внимания и вопросы формирования, обработки и передачи сигналов в таких современных видах связи, как мобильная радиосвязь, спутниковая и транкинговая связь, беспроводная телефония.
Кроме последовательного систематического изложения вопросов радиосвязи книга содержит много разнообразной информации справочного характера. Кажется, что здесь есть все - от международного кода `Q` и азбуки Морзе до формул и таблиц для расчетов радиотехнических цепей и сведений о кодировке электронных компонентов.
Поистине это находка для радиоинженеров и студентов радиотехнических и смежных специальностей. Более того, любой любознательный человек найдет здесь много интересного.
http://www.onlinedisk.ru/file/78458/
http://www.onlinedisk.ru/file/77323/
Проверка утечки конденсаторов _http://www.sugardas.lt/~igoramps/kondens.htm
Как же проверить конденсатор?
Очень просто. Собираем данную схему. Настоятельно рекомендую, чтобы в вашем высоковольтном источнике питания присутствовал предохранитель, т.к. замкнуть выводы очень просто, а высоковольтные трансформаторы не валяются на каждом шагу.
Поскольку ток утечки по абсолютной величине весьма мал, для его измерения необходимо воспользоваться микроамперметром. А чтобы случайно не вывести его из строя, необходимо строжайше придерживаться следующего порядка действий:
1. Установить переключатель S3 в левое по схеме положение.
2. Проверить испытуемый конденсатор тестером на отсутствие короткого замыкания.
3. Подключить конденсатор к зажимам в схеме.
4. К зажимам "U" подключить высокое напряжение (250, 300, 400, 500 В в зависимости от рабочего напряжения конденсатора) и по шкале вольтметра проверить значение напряжения.
5. Переключатель S3 перевести в крайнее правое положение.
6. Не ранее чем через 30 сек. нажать на кнопку S2 и посмотреть на шкалу миллиамперметра, стрелка которого не должна отклониться ни на одно деление , после чего кнопку отпустить.
7. Левой рукой нажать кнопку S1, после чего, не отпуская первую кнопку, правой нажать кнопку S2 и по шкале микроамперметра определить ток утечки.
ВНИМАНИЕ! Если в пункте 6. стрелка миллиамперметра хотя бы на ничтожную величину отклонилась от нуля, ни в коем случае не нажимайте на кнопку S1 (микроамперметр), а конденсатор отложите как непригодный для использования в вашем усилителе.
Доработка и ремонт цифровых мультиметров _http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/dt182.html
DT182 - это маленький мультиметр размерами 100x50x20 мм, очень удобный для измерений в полевых условиях. Такие мультиметры не защищены от повреждений при подаче напряжения на вход в режиме измерения сопротивления. При этом выгорает токопроводящий слой на низ-коомных резисторах делителя омметра-миллиамперметра, и их номиналы остаются неизвестными. Вероятен выход из строя ИМС АЦП. Она часто выполнена по бескорпусной технологии. Даже при наличии на плате контактных площадок крайне трудно найти подходящий аналог для замены. Мультиметр остается только выбросить.
Иногда не столько дорого обходится сам прибор, сколько его отсутствие. Для ремонта таких приборов не обязательно знать их схему, достаточно после покупки прибора снять заднюю крышку корпуса, на листе бумаги нарисовать расположение всех элементов и проставить их номиналы (рис.1). Лист со схемой расположения и номиналами деталей целесообразно приклеить к задней крышке мультиметра.
Вход АЦП защищен диодами. Для устранения погрешности на уменьшение показаний требуется установка по три диода встречно-параллельно - VD1-VD6 (рис.2). ИМС достаточно легко выдерживает величину входного напряжения 1,5...1,8 В. У микросхем с неизвестным расположением выводов вход можно найти по деталям обвязки или по очередным измерением напряжения между общим проводом прибора - щуп "СОМ" (рис.1) - и каждым из выводов ИМС. В режимах "Измерение диодов-прозвонка" и "200 Ом" при незамкнутых щупах это напряжение составляет 1,10 В, в режимах "2к"-"2М" - 130 мВ. При замыкании щупов измеряемого прибора входное напряжение ИМС становится равным нулю. Приведенные значения получены вольтметром с Rbx 10 МОм. Диоды в стеклянных корпусах могут вносить заметную погрешность ввиду паразитного фотоэффекта.
В приборах серий М-93, DT92xx и других в случае выхода из строя ИМС в бескорпусном исполнении ее можно заменить ICL7106 в DIP-корпусе, которую можно приклеить на свободном месте платы и припаять к имеющимся контактным площадкам обмоточным проводом ПЭВ-0,1. На рис.3 показано соответствие выводов этих микросхем.
Для контроля напряжения питания необходимо вывести провод от отрицательного полюса батареи к болту с потайной головкой на корпусе прибора. При подключении к этому контакту собственного щупа "V; Ohm" прибора на пределе "20 В" на индикаторе появится значение напряжения батареи за вычетом 3 В внутреннего стабилизатора, т.е. при напряжении питания DT182 12 В показания -9 В. Допускается снижение напряжения питания до -7 В, показания прибора до -4 В.
После завершения доработки или ремонта мультиметра плату со стороны расположения элементов можно покрыть лаком. Во избежание попадания лака на контактные поверхности переключателя режимов и пределов, лак следует сушить, расположив прибор элементами вниз.
А как измерить граничную частОту транзистора, если это действительно так как я думаю, то это просто, а если нет, то поправьте.
Включить транзистор в схему с общим эмитером , подвести на базу синус минимального тока и часоты , а на коллеаторе наблюдать с помощью частотомера, т.к осцилограф большую ча
тоту неувидит, сигнал. Увеличивать частоту на базе пока на коллекторе сигнал пропадет, конечное значение и будет fгр?
Так ли это?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Чуток посложнее <_< . См. ГОСТ 18604.9-82 - Транзисторы биполярные. Методы определения граничной и предельной частот коэффициента передачи тока:
http://libt.ru/gost/download/gost-18604.9-82.html
Успехов!
В радиолюбительских условиях граничную частоту транзисторов чаще всего проверяют, устанавливая его в схеме гнератора с разными частотами . Частоту повышают до тех пор, пока транзистор не перестанет вырабатывать частоту - таким образом и определяют. В Радио были схемы... .
Как правильно проверить микроамперметр или миллиамперметр.
У всех радиолюбителей имеются различные микроамперметры, снятые с различной аппаратуры на которых нет привычной шкалы с делениями. Поэтому если в ваших запасах обнаружен микроамперметр или миллиамперметр с неизвестными параметрами не спешите выбрасывать или откладывать в дальний ящик стола из-за не возможностью, его применения.
Как определить параметры такого микроамперметра? Для того чтобы определить параметры такого микроамперметра вам необходимо собрать небольшое устройство, показанное на рисунке 1. Методика работы таким устройством довольно проста. Замкните вначале контакты выключателя SА1, установите переменным резистором R2 стрелку проверяемого индикатора РА1 на конечное деление шкалы. Если это не удастся осуществить, установите резистор R1 с меньшим сопротивлением.
Затем выключателем SA2 подключите к измерительной цепи переменный резистор R3, и перемещением его движка добейтесь отклонения стрелки индикатора точно на среднее деление шкалы. В таком состоянии получившееся сопротивление резистора R3 будет соответствовать внутреннему сопротивлению микроамперметра или миллиамперметра.
После этого измерьте омметром установленное общее сопротивление резисторов R1 и R2, нетрудно определить ток полного отклонения стрелки индикатора, поделив на это значение напряжение источника питания G1. Применяя такую методику можно проверить все микроамперметры с неизвестными параметрами.
Б. Иванов
Название: Электронные измерения
Автор: Мирский Г.Я.
Издательство: М.: Радио и связь
Год: 1986
Страниц: 440 с, ил.
Формат: djvu (ocr)
Качество: хорошее
Язык: русский
Излагаются методы электронных измерений, принципы построения аппаратуры и вопросы ее применения. В отличне от предыдущего издания 1975 г. рассматриваются новые методы измерений и структуры современных приборов, использование микропроцессоров и микро-ЭВМ в средствах измереннй, методы тестирования цифровых схем и микропроцессорных систем, принципы построения автоматических измерительных систем и системных интерфейсов. Более подробно излагаются погрешности измерений и измерительных приборов. Для инженерно-технических работников, использующих и разрабатывающих измерительную технику, может быть рекомендована студентам вузов.
http://rapidshare.com/files/230270048/mirs...nnieizm_wes.rar
http://www.onlinedisk.ru/file/135619/
Книга: Симисторы и их применение в бытовой электроаппаратуре
Автор: Евсеев Ю.А. , Крылов С.С.
Издательство: Энергоатомиздат
Страниц: 120
Формат: DJVU
Качество: Нормальное
Язык: Русский
Год издания: 1990
Аннотация:
В книге рассмотрены свойства, параметры и применение симисторов - ключевых элементов,используемых в качестве переключателей и регуляторов переменного тока в бытовой электроаппаратуре.
Приведены практические схемы устройств освещения, электрообогрева, электроинструментов в которых применяются симисторы.
http://depositfiles.com/files/dcz9pv7at
    • Как раз студенту придется доказывать наличие гистерезиса, а так как нужно вникать в тонкости, шерстить документацию, то лучше сразу промолчать.
    • На этот, что ли?: Ну, опечатка там в ответе. Естественно, напряжение насыщения транзистора влияет на уровень нуля, и никак не влияет на уровень единицы, потому что транзистор при этом заперт, а не в насыщении. Могли бы и сами сообразить и не уточнять.
    • Судя по тому, что "детектором" назван обычный пороговый элемент, не имеющий никакого запоминания, то вероятно да. Поэтому "объяснение" с внутренней цепью гистерезиса для такого "постановщика задания" прокатит на 100500 процентов. Ну, подумаешь, что у LM393 такой внутренней цепи нет. А вот у компараторов от MAXIM - есть, 4 мВ встроенный гистерезис. И поди докажи. Разбираться в таких тонкостях этот "постановщик задания" вряд ли будет, это ж надо документацию глубоко изучать. Такие потуги ради одного студента? Неее, маловероятно.
    • Может, я такую цель и преследую. На вопрос ответить сложно?
    • Если схема совпадает полностью на 100% (а это можно терпеливо проверить по каждой дорожке), то можно использовать и плату Дреда с первой страницы ("подрихтовать" ее под себя). Или же ужать и перерисовать плату оригинала (я бы в любом случае заменил транзистор с "нестандартным" круглым радиатором на что-то более распространенное в корпусе TO-126). Что я заметил в оригинале в журнале, это то, что плата рассчитана как на микросхемы в TO-99 корпусе (а они стоят раз в 10 дороже), так и в DIP8. Проблема этой схемы в основном из-за ограничений по максимальному выходному напряжению трансформатора (из-за максимально допустимого напряжения питания ОУ). Согласно Гуглу, 741 ОУ был разработан еще в 1963 году, с тех пор много воды утекло, можно найти много вариантов замен, и получше. Да и 741 был выпущен многомиллионными тиражами. Скажу лишь, что 741 очень часто использовался именно в блоках питания. Лет так 30 назад пришлось ремонтировать немецкий лабораторник сделаный по похожей схемотехнике, на 741 ОУ и 3055 транзисторы на выходе. Классный блок был, но он не выдержал обычного советского брака (иди и знай что промышленном высоковольтном преобразователе выходная обмотка пробьет на первичку, до этого их десятками проверяли (много брака было). А тогда никакого импорта на радиорынке почти не было еще. Пришлость ставить взамен КР140УД708 (или 608, уже не помню точно), и КТ819ГМ в металле взамен 3055. После замены БП продолжал трудиться еще многие годы.
    • Не болтайте чепухой! Ни в компараторах, ни в ОУ НЕТ никакой "внутренней цепи гистерезиса". Гистерезис задается исключительно ОБВЯЗКОЙ. Выход компаратора построен по схеме ОК, т.е., он может только ПРИНИМАТЬ ток, поступающий от шины питания через R5. Следовательно, транзистор открывается током, протекающим через R5, а закрывается закорачиванием его базы выходным транзистором компаратора  на общую шину.  Отсюда следует, что либо постановщик задания - тупарь, не имеющий никакого понятия об особенностях работы компаратора, либо применен не компаратор, а ОУ. В последнем случае был бы нужен R6, а вот R5 был бы совершенно лишним..
