Sony STR-DB2000
Добрый...
Очередной сабж...
Теперь ресивер от Сони...
С этим походу будет сложнее - паханный...
Включается,  звука нет , через несколько секунд выдает на дисплее ошибку 22...
Блин... он весь цифровой... от импульсного БП  до оконечников класса D ...
STR-DA2000ES_DB2000_v1.3.part1.rar
STR-DA2000ES_DB2000_v1.3.part2.rar
Two defects a e considered, when current detection of a switching
power supply operated by the super fluous speaker, +B power
supply shut down or when the power MOS broke and +B line
short. Turn off the receiver and check the speaker connection.
Then turn on the power again.
кто переведет на понятный русский???
1 час назад, _MAVR_ сказал:
https://translate.google.com/?hl=ru&sl=auto&tl=ru&text=Two defects a e considered%2C when current detection of a switching power supply operated by the super fluous speaker%2C %2BB power supply shut down or when the power MOS broke and %2BB line short. Turn off the receiver and check the speaker connection. Then turn on the power again. &op=translate
Ты как в Гугле ни разу не хоженный ....
Рассмотрены два дефекта: при обнаружении тока импульсного источника питания, управляемого избыточным громкоговорителем, отключении источника питания + B или при обрыве силового MOS и коротком замыкании на линии + B. Выключите ресивер и проверьте подключение динамика. Затем снова включите питание.
https://www.translate.ru/
Два дефекта, учитываемых при обнаружении тока переключения
поставка питания, управляемый сверхтекучим динамиком, питание + B
отключение поставки или при разрыве МОП питания и линии + B
короткий. Выключите приемник и проверьте подключение громкоговорителя.
но как бы хочется перевести на " понятный" русский ))))
А гугл то чуть получше переводит...
а вот от Яндекса
Два дефекта а е рассматривались при обнаружении тока коммутационного источника
питания, управляемого лишним динамиком, +В при отключении источника
питания или при обрыве питания МОП и +В
при коротком замыкании линии. Выключите приемник и проверьте подключение динамика.
Изменено пользователем _MAVR_
2 часа назад, _MAVR_ сказал:
Чуть подправил исходный текст (по-ходу ускоглазые очепятались), и Яндекс выдал вполне вменяемый перевод:
Two defects an the considered, when current detection of a switching
Рассмотрены два дефекта: при обнаружении тока коммутационного источника
питания, управляемого лишним динамиком, отключении источника
питания +В или при обрыве источника питания МОП и коротком замыкании линии +В.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
47 минут назад, _MAVR_ сказал:
пробелы и абзацы убирать нужно при копировании - тогда со СВЯЗНОГО ТЕКСТА и получится НОРМАЛЬНЫЙ перевод, понятный для работы.
@войтов с МОНИТОР-а тебе готовое содрал .... :D
  • 1 год спустя...
Всем привет. Пишу по поводу ошибки 22 этого ресивера Sony str db2000. Кто может, подскажите пожалуйста как найти этот обрыв в цепи +B. Какие нужно сделаю фото и приложу. Заранее спасибо.
Изменено пользователем andrei kras
Добавлено фото
9 часов назад, andrei kras сказал:
Глядя в схему и действуя тестером. Больше никак.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
