Помощь с модернизацией usb хаба
Здравствуйте, мне нужен активный usb хаб и разобрав свой обычный хаб увидел, что там имеется возможность припаять разъём питания, где плюс и минус там понятно, а вот для чего там ещё три контакта не пойму, это какой то выключатель? или может быть разъём питания с переключением? и для чего там стоит конденсатор c12 (просто любопытство). В общем и целом хочу узнать как правильнее всего будет подключить туда питание?
3 контакта- дата линии для связи с материнской платой по usb. Но могу и ошибаться, разъем на usb  мало похож, посмотри по дорожкам.
Изменено пользователем seller
ошибка
Изображение коаксиального разъёма правее трёх отверстий как бы намекает. Среднее отверстие - плюс, два крайних - минус. Две дырки у края платы - крепление корпуса разъёма.
15 часов назад, raspolaga025 сказал:
Конкретно видно что крайние отверстия соеденены с минусом питания через термобарьеры. Вы не в состоянии визуально определить куда какой контакт подключен? Отсюда вопрос, вам точно
Поставил электролит 6.3в 470 мкф (c01 на плате), питание подал на 3 и 2 контакт. И отключил провод vcc, который идёт на usb компа. Ground оставил, без него устройства не подключаются. Теперь хаб работает как активный. К сожалению, желаемого результата это не принесло. Задумка была в том, что у меня есть внешний аудиоинтерфейс, который при отключении компа теряет питание и даёт очень мощный щелчёк в усилитель. В настройках Биоса ноутбука нет никакой возможности сделать так, чтобы ноутбук после отключения оставлял питание на usb портах. Надеялся, что хаб с активным питание может помочь решить эту проблему, но все происходит так же, он выключается вместе с компьютером. наверное, аудиоинтерфейс отключает свое питания когда теряет связь с компом. Ну или может быть я все таки что-то не так подключил в хабе.. хотя питание на портах там теперь есть всегда.
Изменено пользователем raspolaga025
