Повербанк из старых аккумов с китайскими модулями
Здравствуйте, загорелся желанием сделать повербанк из старых аккумуляторов разных сортов и износа, но максимально недорого.
Мне схема стандартных ПБ для одной банки понятна:  TP4056 на защиту/заряд банки, далее повышайка на 5В.
Впринципе, каждую батарею можно оснастить как отдельный повербанк, но тогда сам смысл источника питания будет сомнителен, ибо некоторые аккумы могут быть и до 1000mAh.
Рассматриваю для себя вариант на каждый аккум поставить по TP4056 и запараллелить выходы для зарядки от одного разъема и подключения к повышайке, но возникают беспокойства: не будет ли нагрузка при зарядке махины увозить в защиту самый обычный БП для телефона, или ток распределится небольшими порциями по самым нуждающимся аккумам; будет ли каждый аккум разряжаться в равной степени, или сначала самые ёмкие отключатся защитой и разряжаться приступят менее ёмкие?
Изначально планировал просто напросто запараллелить аккумуляторы, от чего отказался из-за статьи, под которой разразилась война тех, кто не против соединений разных аккумов между собой и несогласных, которые ссылаются на разные физ. характеристики.
Опыта с аккумуляторами почти не имел, и возможно вопросы выше покажутся глупыми, но буду крайне благодарен не прошедшим мимо и поделившимся опытом создания подобных устройств, ведь наверняка не один я имею возможность использовать ненужные аккумуляторы по хорошему назначению.
5 часов назад, threetwoone сказал:
это купить убитый банк или без АКБ и поставить свои банки.
Я делал такое. 4 банки от ноутов + модуль зарядки + повышайка и миниатюрный вольтметр для контроля. Работает.
Но это реально от нефиг делать.
На Али полно пустых боксов на любой вкус, за копейки, нет смысла городить что-то.
Это правда, за 1.5$ можно купить модуль с 2А отдачей, так я и сделаю скорее всего с банками от батареи ноутбука,
Но суть затеи в использовании аккумов со сломанных повербанков, мобильных устройств и т.д. Лично у меня два аккума с повербанков и 1 с телефона, вместе они могут сделать повербанк на 10-15Ah, с использованием плат на 1.2$, ну и если надо, можно параллелить повышайки для большей отдачи.
Конечно, это больше личный эксперимент, а модули универсальные, можно выдрать и использовать в других проектах, но если всё пойдёт по плану, и аккумы будет равномерно работать, то я считаю, проект стоит свеч
