Термоконтролер
Меня интересует термо контролер с возможностью произвольной установки нескольких значений температуры по , достижению которых устройство выдавало бы сигнал . При чём при сигналов должно быть два , для того что бы понимать в какую сторону изменяется температура  температура .  Например , по достижении установленной метки при понижении температуры подаётся сигнал "-"  , а при повышении сигнал "+"
   Можно конечно начать сочинять что то самому , но подумал , вдруг китайцы уже придумали что то похожее .
  Подскажите , если кому то попадался такой механизм
У ОВЕНа  не то  . Мне нужен один канал  , но с возможностью указывать несколько значений температуры . В общем то меня устроит сигнализация изменения температуры через каждые 0,2 градуса , ну или хотя бы через 0,5 градуса , с указанием направления изменения .
5 часов назад, Анатолий Горбик сказал:
ну конечно не то...
Цитата
нагрев или охлаждение до заданной температуры или в течение заданного времени (с необходимой скоростью);
поддержание температуры на уровне уставки в течение заданного времени;
поддержание температуры на уровне уставки до тех пор, пока измеряемая величина в одном из каналов не достигнет заданного значения.
Для каждого шага программы задаются уставки, параметры регулирования и условия перехода на следующий шаг.
Пример программы для двухканального регулятора ТРМ151-01
ТРМ151 может иметь 12 программ по 10 шагов в каждой. Также можно создать программу с бесконечным числом циклов или «сцепить» несколько программ в одну, что позволяет описать технологический процесс практически любой сложности.
23 часа назад, Анатолий Горбик сказал:
т.е. три сигнала: минус, ноль и плюс?
18 часов назад, Анатолий Горбик сказал:
т.е. это не терморегулятор, поддерживающий температуру, а сигнализатор направления изменения температуры?
Так берем у китайцев:
- самую дешевую Ардуину (программатор не нужен - "все включено")
- блок питания или зарядку на 5В
- LCD-дисплей чтоб все красиво выводить
- энкодер или кнопки - кому что нравится
- коробочек чтоб все туда впихнуть
И в зависимости от точности описания ТЗ и опыта программиста, пишется прошивка. За один день реально все сделать!
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Да ладно, промышленные контроллеры никогда не виснут... ^_^
