Купою неисправное зарядное устройство серии ProHF, 2100HP
Serg SP
Куплю неисправное ЗУ серии ProHF E24, E36, E48, D48, D80, а также серии 2100HP48T, 2100HP80T.
С предложениями в личку.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Задумчиво так
А что это и к чему-это?
Вдруг у меня есть, я не в курсе, а у всех сломался телепатический приёмник...
Ибо Е24 и Е48 мне лично напоминают линейки пассивной компонентки...
В серии ProHF буква Е значит однофазное питание, D - трёхфазное, соответственно. После буквы (Е или D) указывается напряжение АБ, для которой это ЗУ предназначено. Далее через дефис указывается выходной ток, в конце буква S или D, это тип АБ (классическая или гелевая соответственно), под которую настроено ЗУ.
К примеру, ЗУ ProHF E24-12D -  однофазное, для АБ с рабочим напряжением 24В, выходной ток первой стадии 12А, профиль "гель". ProHF D48-100S - трёхфазное, для АБ с рабочим напряжением 48В, выходной ток первой стадии 100А, профиль "класик".
Для серии 2100HP примерно то же, допустим, 2100HP48T120D - для АБ напряжением 48В, ток первой стадии 120А, профиль "гель". Буква Т после рабочего напряжения означает, что ЗУ питается от трёх фаз 380/400В.
Профиль и ток в обеих линейках ЗУ настраивается в некоторых пределах, профиль тоже, напряжение - нет.
  • 1 год спустя...
За это время можно было клонов наклепать - наделать с гарантией, и не искать ничего...
Скрытый текст
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
