Дифференциальный вход усилителя TDA
Chicker
Доброго времени, имеется усилитель на TDA8954TH, схема почти из даташита
Скрытый текст
Из даташита понятно, что схема с диф входом.
Вопрос в следующем, можно ли подключить, как на схеме ниже, и вход подключать как простой, небалансный?
Скрытый текст
Полностью с вами согласен!
Цитата из даташита,
Use differential inputs for the most effective system level audio performance with
unbalanced signal sources. In case of hum due to floating inputs, connect the
shielding or source ground to the amplifier ground
На сколько понимаю, написано, для достижения наиболее эффективного качества, используйте диф входы
но не сказано, что можно использовать только диф входы, или может я не допонимаю, чего-то?
