Емкость На Электродвигатель
Неа , ето сложно как то, замудренно.:)
Сколько читал в нете, если брать 7 мкФ на 100 Вт, то у многих греется, может такой расщет если предпологать что мотор нагружен на максимум, а в реальности маньше надо.
cuzikov написал 50-70 мкФ, из за каких соображений?
Именно по этой причине и надо подбирать конденсаторы на рабочем движке, но сначала прикидывают по формуле, хотя я ориентируюсь из расчёта 1\10 ... :)
Из опыта,рабочий С=7мкф на 100вт, пусковой в 2-3 раза больше.Лучше подобрать под нагрузкой по равенству напряжения на обмотках.
Высокооборотные двигатели плохо запускаются и работают через конденсаторы,хотя есть исключения.
Изменено пользователем Волжанин
  • 4 недели спустя...
Делаю циркуляру, двигатель 2.2 кWt, 3000 оборотов, встал вопрос с конденсаторами, вот в нете нашёл такую информацию :
1.простой расчет С=7 мкФ на 100Вт
2. Добавлять конденсаторы пока не появится вибрация, потом немного скинуть
3. Добиваться равномерности токов в обмотках, только вот как поступить с циркулярной?, тут нагрузка не постоянна..
4. надо подбирать конденсатор по минимальному току холостого хода, насколько это достоверно? Это как, и в каких обмотках мерить?
Объясните поподробней по пунктам 3 и 4, как мерить, в самих обмотках ( типа разрывать, или в проводах которые идут на розетку..
На двигатель 2.2 кВт поставил всего 70 мкФ, При такой емкости напруги на обмотках одинаковы (более менее и равны то что в сети), не шумит, особо не греется (через час работы теплый). Если ставить 150мкФ (7 мкФ на 100 Вт), то шумит(гудит) и греется очень быстро,.
Я пробовал от 40 мкФ до 150 с шагом 10, делал замеры напрежения, тока в обмотках, как пилит...
