Усилитель От А До Б Если Ты Полный Чайник.
Farsh
Порывшись по закромам своей небольшой квартиры обнаружил старый усилитель (вега 10у 120с), и 2 колонки на динамиках 40ГД, захотелось все это использовать, но вот беда уже на средней громкости слышен скрежет зато неслышны низкие частоты, и захотелось мне вернуть к жизни эти замечательные "артефакты древности" , посему вопрос к гуру:
1)В колонке стоит вышеназванный 40ГД, какойто маленький высокочастотник(возможно 5ГД) и разделительный фильтр ВЧ,НЧ.
(Ответ есть, спасибо ЛЕВШЕ)
2)Думаю основная проблемма в усилителе, посему хочется оставить от него блок питания и корпус и спаять чтонибудь на TDAxxxx , но это лишь потому что информации о них много, может есть что-то более подходящее?
3)Какую мощность выдержат данные динамики или как это узнать?
Неоткажите в любезности, помогите новечку, на форуме инфы море но с какой стороны к этому подступиться вопрос.
Изменено пользователем Farsh
Неужели больше некто это не читает? Или просто ответов нет? Скажите хотябы как узнать сопротивление(можно ли мультиметром) и макс мощность этих динамиков?
:rolleyes: мультиметром можно померять,прямо на выводах динамика,на всякий ,отпаяв один провод. :rolleyes:
мощность поймешь прочитав и выложив сюда марку басовика.обычно на железке поверх магнита пишут.
Рожденный ползать, летать не сможет.
И так раз на динамике написано 40 ГД знначит мощность которую он выдержит 40Вт .
Но неплохо было бы еще сопротивление колонок знать.... Оно обычно сзади пишется....
Можно спаять усилитель на TDA 7294 ее мощности думаю за глаза хватит ну или на более простой это TDA 2051.
По поводу блока питания оттуда можно взять трансформатор и померять вольтметром напряжение на выходе обмоток...
Вдумчево почитав форум многое для себя прояснил и созрели вполне конкретные вопросы
1)В усилителе стоит трансформатор из которого выходит 3 провода, измеряю напряжение попарно, выходит 17.8В, 17.8В, 36В Я в недоумении почему 3 провода? Почему между всеми напряжение?
2)Решил смастерить усилитель на TDA2050, немогу понять как ее питать, неужели достаточно трансформатора и диодного моста после него? Очень жду схему с номиналами, ибо фраза "подходящий диод" мне мало о чем говорит.
Заранее благодарен за ответы.
Похоже я совсем глупый. Собрал сегодня этот блок питания, между +и - напряжение 24В. Это значет что я получил +12 и -12?. Но где взять землю?
Посмотрел схему усилитиля донора и это ввело меня в ступор. Если я все правельно понял, они получают +23В и -23В подлючаясь к другим выходам трансформатора, и земля у них это переменка из трансформатора.
Как такое может быть?
Это не "переменка", это так называемая "средняя точка". Выпрямление происходит в каждой полуобмотке трансформатора, с одной получается плюс, с другой - минус. Измерение напряжения производится относительно средней точки, которая в усилителе будет общим проводом (корпусом).
Поведаю свой нелегкий путь создания первого усилителя:
Откопал я в закромах следующее
старый советский усилитель, почти нефурычит.
Пара колонок на динамике 10ГД30Е.
Первым делом разбираем усилитель и вывинчиваем местный трансформатор, из него выходит три провода:
Света:
Как определить что-что, измеряем напряжение между этими тремя проводами попарно, пара между которой напряжение наибольшее и есть выходы тех “полуобмоток”, третий провод это “земля”.
Паяем схему блока питания (смотри рисунок) (спасибо ЛЕВШЕ), входит в нее переменка из полуобмоток, выходит постоянный + и постоянный -, это то что нам нужно.
Паяем схему усилителя(смотри архив), там все подробно описано повторятся не стану, скажу немного о выходах:
Out+ к плюсу динамика
Out- к минусу динамика
In сюда подается усиливаемый сигнал, но ведь из звуковухи\плеера выходит 3 провода, так вот один из проводов сигнал правого канала, один левого, один общий для каналов это “земля”(припаян к корпусу штекера(если штекер стерео джек)), !!!!эту общую землю обязательно припаять к контакту GND платы!!!!
GND сюда паяем “землю” из трансформатор.
V- минус питания, тут очень важно не спутать минус и плюс, как узнать где- что: черный щуп мультиметра соединяем с “землей”, красный с измеряемым напряжением, если мультиметр показывает положительное напряжение то этот провод плюс, отрицательное соответственно минус.
V+ плюс питания
!На микросхемку обязательно навешать радиатор!
Ну все, здесь у меня все запело :lol:
Немного полезной инфы
Электролитический конденсатор стоит припаивать “полосочкой” туда, где на схема закрашенный прямоугольник.
Печатку удобно делать “Лазерно-утюжной технологией”: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1635
Цветовая маркировка резисторов http://www.trimmer.ru/?target=32&pag=0
Буду добавлять по мере получения опыта.
tda2050ITUNfinal.rar
Теперь хочется регулятор громкости сделать, простенько переменным резистором, подскажите какое у него сопротивление должно быть?
