Память комповая
Уточнение по "планки для ноута" - суд по фото - они не имеют чипа SPD! И вынуты из ноута HP - этот вендор любит "чудить". так что планки специфические - встанут ТОЛЬКО в ноут ХП, в котором прописаны данные модули в БИОСе.
И да - они ДДР3(1.5в) 1333МГц.
