Помогите!
Купил MICROLAB 2.1 новую , при включении в сеть звучит радио(не громко),хотя такой функции в нём нет. Я и ставил его вразные комнаты , не помогает. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Выбросить :lol:
DLS - Welcome To The World Of Sound
Скорее всего какая то наводка у тебя в доме!! Попробуй заикронировать усилитель и посадить экран на 0!! Должно помоч.
ссылка удалена модератором
\misterio\
Значит так парни. Ну что вы за хрень несёте! Выбросить. А ничего умнее не придумали? Помочь надо человеку! По поводу саба. Разбери его и посмотри какая вторичка у силового трансформатора. Если одна обмотка со средним выводом, то есть три конца всего, то меняй трансформатор или перематывай вторичку на 2х обмоточную. Ессно и 2й диодный мост надо ставить. Фон очень часто возникает именно из за этого и никакими ухищрениями его убрать не удаётсяю Я даже стаил на плечо по 100000мкФ для экперимента. Нт хрена не помогло. Потом просмотри входные цепи усилителя. Они могут быть или плохо заэкранированы или просто связаны в жгут с силовывми проводами или просто пересекатся где то.
Спасибо всем большое за советы!Особенно karlson131,действительно входные цепи были плохо экранированы,устранил эту проблему.теперь нет никакого фона.
ещё раз всем огроменное спасибо!!!
Для пущей важности, по входу можно поставит фильтр: цепочка из двух сопртивлений по 2,2 к.ома, между ними на землю 22к.ома в паралель которому конденсатор в220пикофарад. Всё это дело между входным конденсатором и входом усилителя. Как специально сегодня в Свенах попробовал---удовлетворительно!
Такой ?!
Добавить ещё 2,2 к.ома между out..ом и точкой всех соединений. Ещё раз...Эта цепочка(фильтр) встроена между входным кондёром и входом усилителя!
